Quando in un team, un membro lavora sulla modellazione mentre un altro lavora sui materiali, la funzione Importa e applica
materiali può essere utilizzata per importare i materiali e applicarli automaticamente alla geometria corrispondente nel modello.
Questo offre al team la flessibilità per lavorare in contemporanea: è possibile continuare a modificare il modello mentre
i materiali vengono creati e applicati.
Salvare una scena, un bundle, oggetti selezionati, un modello selezionato o un set di Studio. È possibile modificare le impostazioni
di salvataggio automatico e attivare Safe save.
Esporta gli oggetti selezionati in una cartella comune utilizzata per scambiare i dati con altri prodotti Altair. Ad esempio, è possibile esportare un disegno stampo da Inspire Studio a Inspire Form per eseguire la simulazione di stampaggio.
Il programma salva versioni degli oggetti personalizzati man mano che vengono creati, consentendo all'utente di passare a
una fase precedente di un oggetto e modificare o riutilizzare l'oggetto di quella fase.
Acquisire un'immagine di un modello. Per impostazione predefinita lo sfondo è bianco, ma è possibile impostare un colore diverso
o trasparente. Le frecce sulle curve sono disattivate automaticamente.
Inspire Studio ha quattro diverse barre degli strumenti per consentire di accedere rapidamente agli strumenti necessari per la modellazione
3D, la creazione di schizzi e PolyNURBS, e il rendering. È possibile utilizzare le barre degli strumenti con la configurazione
di strumenti predefinita, oppure personalizzarle aggiungendo e rimuovendo strumenti secondo necessità.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la
semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie
solide in forma libera levigate e continue.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo,
rilevare sottosquadri, assegnare tag a entità, modificare e visualizzare semplificazioni come immagini statiche o animazioni,
creare all'istante iterazioni della progettazione e assegnare variabili.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono
rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del
modello.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione
del percorso.
Importare un file
Aprire una scena salvata in precedenza e unirla a quella corrente.
Importare e applicare materiali
Quando in un team, un membro lavora sulla modellazione mentre un altro lavora sui materiali, la funzione Importa e applica materiali può essere utilizzata per importare i materiali e applicarli automaticamente alla geometria corrispondente nel modello. Questo offre al team la flessibilità per lavorare in contemporanea: è possibile continuare a modificare il modello mentre i materiali vengono creati e applicati.
Salvare o esportare un file
Salvare una scena, un bundle, oggetti selezionati, un modello selezionato o un set di Studio. È possibile modificare le impostazioni di salvataggio automatico e attivare Safe save.
Esporta in Exchange
