Aggiungere un layer |
Fare clic con il pulsante destro del mouse in Browser Modello, quindi selezionare Aggiungi layer. Il nuovo layer viene impostato come layer corrente. Qualsiasi oggetto attualmente selezionato viene spostato automaticamente nel nuovo layer.
Rinominare un layer |
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layer, quindi selezionare Rinomina [Nome layer].
- Digitare un nome e premere Invio.
Eliminare un layer |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del layer, quindi selezionare Elimina layer. |
Mostrare o nascondere un layer |
- Per mostrare un layer, accanto al nome del layer fare clic su
- Per nascondere un layer, accanto al nome del layer fare clic su
Bloccare o sbloccare un layer |
- Per bloccare un layer, accanto al nome del layer fare clic su
- Per sbloccare un layer, accanto al nome del layer fare clic sulla cella vuota sotto Bloccato (non selezionabile)
Cambiare il colore degli oggetti in un layer |
Accanto al nome del layer, fare clic sulla cella sotto Colore oggetto , quindi selezionare un colore. |
Cambiare il colore delle curve in un layer |
Accanto al nome del layer, fare clic sulla cella sotto Colore della curva , quindi selezionare un colore. |
