Piano
Consente di creare e modificare un piano o un quadrato.
Creare un piano o un quadrato
È possibile creare un piano definendo due angoli opposti o il centro e un angolo. Oppure, è possibile creare un quadrato definendo due angoli opposti.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Piano.
Creare il piano o il quadrato:
Forma da creare Azione Piano da angoli Trascinare per definire il primo angolo e l'angolo opposto. Piano da centro e angolo Tenere premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento per definire il centro e un angolo. Quadrato da angoli Tenere premuto il tasto Maiusc durante il trascinamento per definire il primo angolo e l'angolo opposto. -
Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Nota: Tenere premuti sia CTRL che MAIUSC per creare un quadrato centrato.
Modificare un piano o un quadrato
È possibile ridimensionare o bloccare i bordi del piano o del quadrato.
Fare doppio clic sul piano per accedere alla modalità di modifica.
Per Azione Modificare la lunghezza - Trascinare la freccia lungo la lunghezza.
- Fare clic sulla casella di testo lungo la lunghezza e digitare un valore.
Modificare la larghezza - Trascinare la freccia lungo la larghezza.
- Fare clic sulla casella di testo lungo la larghezza e digitare un valore.
Cambiare lunghezza e larghezza contemporaneamente Trascinare la freccia sull'angolo del piano. Bloccare i bordi Passare il puntatore sui bordi del piano, quindi fare clic sull'icona Blocca/Sblocca. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
