Cubo
Consente di creare e modificare un cubo o un solido rettangolo.
Creare un cubo o un solido rettangolare
È possibile creare un cubo o un solido rettangolare.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Superfici.
Fare clic sull'icona Cubo.
Creare la faccia base:
Forma da creare Azione Piano da angoli Trascinare per definire il primo angolo e l'angolo opposto. Piano da centro e angolo Tenere premuto il tasto Ctrl durante il trascinamento per definire il centro e un angolo. Quadrato Tenere premuto il tasto Maiusc durante il trascinamento per definire il primo angolo e l'angolo opposto. -
Spostare il cursore per definire l'altezza, quindi fare clic.
Nota: Tenere premuto Ctrl e fare clic per creare un cubo simmetrico.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
Modificare un cubo o un solido rettangolare
Fare doppio clic sul cubo per accedere alla modalità di modifica.
Per Azione Modificare la lunghezza - Trascinare la freccia lungo la lunghezza.
- Fare clic sulla casella di testo lungo la lunghezza e digitare un valore.
Modificare la larghezza - Trascinare la freccia lungo la larghezza.
- Fare clic sulla casella di testo lungo la larghezza e digitare un valore.
Cambiare lunghezza e larghezza contemporaneamente Trascinare la freccia sull'angolo della base. Modificare l'altezza - Trascinare la freccia lungo l'altezza.
- Fare clic sulla casella di testo lungo l'altezza e digitare un valore.
Bloccare i bordi Passare il puntatore sui bordi del cubo, quindi fare clic sull'icona Blocca/Sblocca. Nota: Utilizzare i tasti Ctrl e Maiusc contemporaneamente per creare un cubo simmetrico con facce uguali. - Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
