Cilindro
Consente di creare e modificare un cilindro o un cono.
Un cono è un cilindro modificato con un diametro superiore o inferiore pari a 0.
Creare un cilindro o un cono
È possibile creare un cilindro. Dopodiché, è possibile creare un cono impostando il diametro superiore o inferiore su 0.
Modificare un cilindro o un cono
È possibile ridimensionare il cilindro o il cono, cambiare l'angolo sweep, bloccare o sbloccare il rapporto del raggio e aggiungere o rimuovere chiusure.
Manipolare la forma di un cilindro
Selezionare un'opzione per i gradi, quindi riposizionare o cambiare il numero dei punti di controllo per manipolare la forma.
Per manipolare la forma, selezionare una delle opzioni di grado.
Figura 1. Esatta
