Silhouette
È possibile estrarre la curva silhouette 2D o 3D di uno o più oggetti selezionati mantenendo la storia di costruzione.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona Silhouette.
Selezionare uno o più oggetti. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Per impostazione predefinita, una curva silhouette 2D viene creata sul piano x-z.
- Opzionale:
Definire il tipo di risultato:
- Risultato planare: estrae una curva silhouette 2D.
- Output 3D: estrae una curva silhouette 3D.
Nota: Fare doppio clic sulla curva per modificarla. - Opzionale:
È possibile regolare la direzione della curva silhouette selezionando una delle opzioni seguenti:
- Asse X globale: blocca la direzione x, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano y-z.
- Asse Y globale: blocca la direzione y, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano x-z.
- Asse Z globale: blocca la direzione z, in modo che la curva silhouette si trovi sul piano x-y.
- Personalizzato: consente di impostare la curva silhouette in una direzione personalizzata trascinando la freccia Angolo phi o il Punto di direzione. Questo può influenzare la forma della curva silhouette.
- Imposta come vista corrente: consente di posizionare la curva silhouette lungo l'asse perpendicolare (normale) alla vista di modellazione attiva.
- Opzionale:
È possibile spostare la curva silhouette:
- Per eseguire lo snap dell'origine a un altro oggetto, trascinare il punto Origine.
- Per spostare il piano di una curva silhouette 2D, trascinare il punto Sposta piano proiezione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
