Da intersezione superficie
Consente di estrarre curve dall'intersezione di due superfici.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Curve.
Fare clic sull'icona Da intersezione superficie.
- Fare clic sulla prima superficie, quindi fare clic sulla seconda superficie.
- Opzionale: Per cambiare la prima superficie, sulla barra guida fare clic su Superficie 1, quindi fare clic su un'altra superficie.
- Opzionale: Per cambiare la seconda superficie, sulla barra guida fare clic su Superficie 2, quindi fare clic su un'altra superficie.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
