Dividi
Consente di creare curve tagliate mediante un insieme di curve strumento per dividere un insieme di curve divisibili, mantenendo solo i pezzi desiderati. Questo strumento consente di dividere una curva autointersecante in più pezzi.
Scoprire nuove funzionalità e miglioramenti.
Non conoscete ancora Inspire Studio? Qui potete imparare le nozioni base.
Iniziate a usare Inspire Studio con i nostri tutorial interattivi.
Creare e modificare una curva schizzo 2D. Una curva di schizzo è un'entità "wire" quale una linea, un rettangolo, un cerchio o un arco.
Consente di creare e modificare curve 3D mediante estensione, ricostruzione, intersezione, separazione e proiezione delle forme.
Consente di creare e modificare una curva NURBS, una curva a forma libera.
Consente di creare e modificare una curva a forma libera che si unisce in una o più curve, superfici o bordi esistenti.
È possibile creare e modificare una curva raccordo direttamente su una o più superfici.
Consente di creare e modificare un cerchio o arco a forma libera.
Consente di disegnare una sequenza di linee dritte e/o arrotondate.
Consente di creare una linea retta in uno spazio 3D planare o non-planare. La linea può essere libera in uno spazio 3D, tangente a una curva sorgente, perpendicolare a una curva sorgente, normale al piano in cui si trova una curva sorgente, fissata a una curva sorgente a un'estremità o combinata con una curva sorgente. La curva sorgente può essere una curva individuale o il bordo di una superficie.
Consente di creare e modificare un rettangolo o un quadrato.
Consente di creare un'elica (oppure una spirale se il raggio superiore e inferiore sono diversi).
Consente di creare una copia di una o più curve a una distanza specificata dalla curva o curve sorgente. Questo strumento può essere usato su curve sia 2D che 3D.
Consente di estendere una curva e modificare l'estensione.
Consente di ricostruire una o più curve cambiando il numero di punti di controllo, unendo tra loro curve multiple o invertendo la sequenza dei punti di controllo.
Consente di dividere una curva in più curve indipendenti.
Consente di estrarre curve o bordi da uno o più oggetti, rendendo il risultato un oggetto separato e selezionabile.
Consente di creare un oggetto contenente le curve di sezione di un oggetto superficie NURBS. L’utente può specificare la direzione e la posizione dei piani di sezione nonché il loro numero e la distanza tra loro. Questo strumento di modellazione mantiene la storia di costruzione.
È possibile proiettare una o più curve su una o più superfici in una direzione specificata.
Consente di estrarre curve dall'intersezione di due superfici.
Creare una curva da una nuvola di punti.
Consente di estrarre curve isoparametriche da una superficie nella direzione U o V. Questo è utile per creare curve di taglio che corrono lungo una superficie ma non sono attaccate ad essa.
È possibile estrarre la curva silhouette 2D o 3D di uno o più oggetti selezionati mantenendo la storia di costruzione.
Consente di creare e modificare superfici 3D e solidi mediante la creazione di primitive o la modifica di curve e superfici esistenti.
Creare superfici poligonali che possono essere facilmente convertite in superfici NURBS. PolyNURBS combina la facilità e la semplicità della modellazione poligonale con la precisione e la flessibilità NURBS, consentendo di creare rapidamente geometrie solide in forma libera levigate e continue.
Creare nuovi oggetti manipolando e modificando gli oggetti sorgente.
Consente di modifica oggetti che non fanno parte di storia di costruzione.
Deformare uno o più oggetti rispetto a un asse.
È possibile misurare le dimensioni, analizzare la curvatura, controllare la continuità e la tenuta stagna, analizzare lo sformo, rilevare sottosquadri, assegnare tag a entità, modificare e visualizzare semplificazioni come immagini statiche o animazioni, creare all'istante iterazioni della progettazione e assegnare variabili.
Aggiungere una quota a una linea, un bordo, un volume d'ingombro, un angolo e un raggio/diametro per creare oggetti che devono rientrare nelle dimensioni predefinite. È inoltre possibile inserire un'annotazione generale per etichettare le parti del modello.
Consente di creare una messa in tavola 2D dettagliata delle parti selezionate di un modello 3D complesso da più prospettive.
Regolare i materiali, l'ambiente e le proprietà degli oggetti nella scena per creare un'immagine fotorealistica.
In Inspire Studio è possibile animare un oggetto o un gruppo e la camera. I metodi per l'animazione sono due: animazione dei keyframe e animazione del percorso.
Creare un disegno stampo in Inspire Studio che è possibile esportare in Inspire Form per eseguire una simulazione di stampaggio.
È possibile utilizzare C++ e Python per aggiungere operazioni e formati file personalizzati.
Informazioni sui tasti di scelta rapida e i controlli del mouse per le operazioni comuni.
Inspire Studio supporta SpaceMouse di 3Dconnexion.
(c) Altair Engineering, Inc. All rights reserved.
