Das Fenster „Berichtsentwurf“
Das Fenster „Berichtsentwurf“ wird geöffnet, wenn Sie eine PDF-Datei oder ein Berichtdokument als Datenquelle Ihrer Data Prep Studio-Sitzung hinzufügen. In diesem Fenster können Sie bestimmte Felder eines Berichts auswählen, die mit Erfassen in einer Tabelle aufgenommen werden. Die resultierende Tabelle ist dann im Fenster Vorschau verfügbar.
Fensterbereiche des Fensters „Berichtsentwurf“
Fensterbereich
Beschreibung
1
Berichtsentwurf-Symbolleiste
Enthält alle Hauptwerkzeuge, die Sie zum Erstellen von Modellen und Definieren der Einstellungen für Berichtsdateien benötigen. Eine vollständige Beschreibung jedes Werkzeugs finden Sie unten.
2
Fensterbereich „Muster- und Feldeigenschaften“
Zeigt die Eigenschaften aller definieren Muster und Felder an.
3
Muster-Editor
Zeigt das Dokument an, das als Grundlage für das Erstellen von Selektoren verwendet wird. Wenn Sie an einer Stelle in diesem Fensterbereich rechtsklicken, wird ein Menü eingeblendet, mit dem Sie ein Muster erstellen, Beispieltext ersetzen oder Text kopieren können.
4
Datenvorschau
Zeigt ein Beispiel der Ergebnisse Ihrer Selektionsvorgänge an. Rechtsklicken Sie an einer beliebigen Stelle in diesem Fensterbereich, um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie ein Feld auswählen, den Wert aus einem vorherigen Datensatz kopieren, um eine leere Zeile in einem Feld (Ditto) ausfüllen, oder ein Feld löschen können.
Die Berichtsentwurf-Symbolleiste
Symbolleiste
Beschreibung
Akzeptieren
Akzeptiert die von Ihnen definierten Muster und wendet diese auf den Bericht an. Das Fenster Berichtsentwurf wird geschlossen und die soeben definierte Tabelle wird im Fenster Vorbereiten verfügbar. Leere Modelle (d. h. Modelle, für die keine Muster definiert wurden, die aber im Fenster „Berichtsentwurf“ akzeptiert werden) werden ebenfalls gespeichert.
Abbrechen
Bricht alle Selektions-Vorgänge ab und schließt das Fenster Berichtsentwurf.
Selektion
Initiiert die Selektions-Vorgänge für Ihre PDF-Datei oder Ihr Berichtsdokument.
Berichtsüberprüfung
Prüft, ob alle definierten Felder ordnungsgemäß begrenzt sind.
Mehrspaltiger Bereich
Initiiert Selektions-Vorgänge für Dokumente, die Daten in mehreren Spalten mit der gleichen Struktur enthalten.
Dokumentoptionen
Stellt Einstellungen bereit, die steuern, wie Text in Ihrem Dokument angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass dieses Werkzeug nur angezeigt wird, wenn ein PDF-Bericht geöffnet ist.
Dokumentauswahl
Dieser Selektor wird im Berichtsentwurf-Fenster angezeigt, wenn ein Monarch-Knoten mehrere Berichte enthält. Mit diesem Selektor können Sie einen dieser Berichte auswählen, um ihn im Fensterbereich „Bericht“ anzuzeigen.
Berichtsentwurf-Einstellungen
Zeigt mehrere Einstellungen für das Fenster „Berichtsentwurf“ an, wie z. B. Optionen für die automatisch definierte Beispielgröße und Anzeige.
Allgemein
  • Mustergröße automatisch festlegen – Die in diesem Feld angegebene Anzahl n weist Data Prep Studio an, die Anzahl n von Zeilen zu analysieren, wenn Muster automatisch definiert werden.
  • Trefferkarte anzeigen – Wenn Sie das Kontrollkästchen für diese Einstellung markieren, zeigt die Anwendung alle Zeilen an, aus denen Daten von einem einzigen Muster erfasst werden. Ein Fensterbereich mit grünen Zeilen wird rechts neben dem Fenster „Berichtsentwurf“ angezeigt.
  • Alle Mustertreffer anzeigen – Wenn Sie das Kontrollkästchen für diese Einstellung markieren, zeigt die Anwendung alle Zeilen an, aus denen Daten von allen Mustern erfasst werden. Ein Fensterbereich mit grünen Zeilen wird rechts neben dem Fenster „Berichtsentwurf“ angezeigt.
  • Grüne Computerpapierbalken anzeigen – Wenn Sie das Kontrollkästchen für diese Einstellung markieren, wendet die Anwendung den grünen Computerpapierbalken-Hintergrund auf den Bericht an. Der grüne Computerpapierbalken-Effekt erweist sich als besonders nützlich, wenn Sie wenige Spalten in einem breiten Bericht erfassen.
Eingabe
Eingabeeinstellungen beschreiben, wie die Daten in Berichtsdateien von Data Prep Studio interpretiert werden sollen. Diese Einstellungen werden hier detailliert erörtert.
Sicherheit
Mit dieser Option wenden Sie die Schwärzung automatisch auf den aus den Berichten erhaltenen Beispieltext an.
FARBEN
Mit dieser Option können Sie die auf Muster angewendeten Farben ändern.
Weiterführende Links
