Berichtsansicht
Berichtsansicht ermöglicht die Arbeit mit Berichten. Von der Berichtsansicht können Sie auch auf Berichtsentwurf klicken, um Berichtsmuster zu erstellen.
Die Berichtsansicht-Schnittstelle umfasst folgende Elemente:
Element
Beschreibung
[ 1 ] Multifunktionsleiste
Zeigt alle Werkzeuge an, die zum Arbeiten mit einem Bericht notwendig sind.
Lesen Sie hierzu Berichtsansicht-Multifunktionsleiste – Referenz.
[ 2 ] Selektor
Ermöglicht die Suche nach und die Auswahl eines bestimmten Berichts zur Anzeige.
[ 3 ] Berichtsansicht
Zeigt den derzeit ausgewählten Bericht an.
So gehen Sie zur Berichtsansicht
Gehen Sie zu Registerkarte Datei > Öffnen > Bericht und wählen Sie einen Bericht aus.
Von einer anderen Ansicht aus, gehen Sie folgendermaßen vor:
Einen Bericht auswählen
Um einen Bericht auszuwählen, klicken Sie auf den jeweiligen Bericht im Berichtsdatei-Selektor:
Wenn Sie zunächst nach einem Bericht suchen möchten, geben Sie die Suchkriterien in das Suchfeld oben im Bericht-Selektor ein.
Das Berichtselektor-Kontextmenü
Durch Rechtsklicken auf den Berichtselektor wird ein Kontextmenü angezeigt, mit dessen Hilfe Sie folgende Vorgänge ausführen können:
Das Berichtsansicht-Kontextmenü
Wenn Sie einen Bericht in der Berichtsansicht öffnen und mit der Maus rechtsklicken, wird ein Kontextmenü angezeigt. Dieses Menü ermöglicht Folgendes:
Ein Muster für einen Bericht erstellen
Schritte:
  1. Wählen Sie die Registerkarte Bericht.
  2. Wählen Sie Berichtsentwurf auf der Berichtsansicht-Multifunktionsleiste aus. Die Berichtsentwurf-Schnittstelle wird angezeigt.
  3. Beginnen Sie mit dem Erstellen der Tabelle. Siehe Muster erstellen.
Weitere Aktionen in der Berichtsansicht
Von der Summierungsansicht aus können Sie außerdem Folgendes tun:
