In einem Bericht navigieren
Sie können sich über Maus oder Tastatur in der Bildschirmanzeige des Berichts bewegen. Es stehen dabei die folgenden Steuerelemente zur Verfügung:
Vertikale Bildlaufleiste
Steuerelement
Beschreibung
Pfeil nach oben
Blättert je eine Zeile nach oben.
Pfeil nach unten
Blättert je eine Zeile nach unten.
Schieber
Gibt die vertikale Position im Bericht an. Wenn Sie im Bericht ganz nach oben bzw. unten blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum oberen oder unteren Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach oben bzw. unten zu blättern, klicken Sie oberhalb bzw. unterhalb des Schiebers auf die Bildlaufleiste.
Wenn Sie den Schieber ziehen, wird in einem QuickInfo-Fenster die entsprechende Berichtsseite angezeigt. Um eine bestimmte Berichtsseite erscheinen zu lassen, müssen Sie den Schieber so lange ziehen, bis QuickInfo die gewünschte Seitennummer anzeigt.
Hinweis: Es kann auch das Mausrad benutzt werden, um nach oben und unten zu blättern.
Horizontale Bildlaufleiste
Steuerelement
Beschreibung
Pfeil nach links
Blättert je ein Zeichen nach links.
Pfeil nach rechts
Blättert je ein Zeichen nach rechts.
Schieber
Gibt die horizontale Position im Bericht an. Wenn Sie ganz nach links bzw. rechts blättern möchten, ziehen Sie den Schieber bis zum linken oder rechten Rand der Bildlaufleiste. Um je einen Bildschirm nach links bzw. rechts zu blättern, klicken Sie links bzw. rechts des Schiebers auf die Bildlaufleiste.
Registerkarte „Bericht“
Steuerelement
Beschreibung
Vorheriger Bericht
Zeigt den vorherigen Bericht in der Berichtsliste an (falls mehrere Berichte geladen sind).
Nächster Bericht
Zeigt den nächsten Bericht in der Berichtsliste an (falls mehrere Berichte geladen sind).
Vorherige Seite
Blättert im Bericht eine Seite nach oben.
Nächste Seite
Blättert im Bericht eine Seite nach unten.
Gehe zu Seite
Geht zu der Seite, die in das Feld eingegeben wird (falls zutreffend).
Bewegungstasten
Taste
Beschreibung
NACH-OBEN
Blättert eine Zeile nach oben.
NACH-UNTEN
Blättert eine Zeile nach unten.
Links
Blättert ein Zeichen nach links.
Rechts
Blättert ein Zeichen nach rechts.
BILD-NACH-OBEN
Blättert einen Bildschirm nach oben.
BILD-NACH-UNTEN
Blättert einen Bildschirm nach unten
STRG+BILD-NACH-OBEN
Blättert eine Berichtseite nach oben.
STRG+BILD-NACH-UNTEN
Blättert eine Berichtseite nach unten.
STRG+POS1
Blättert zum Berichtsanfang.
STRG+ENDE
Blättert zum Berichtsende.
