速度/精度(优化)
“速度/精度”选项允许您在运行优化时优先考虑速度或精度。
您可以在“运行优化”窗口中定义“速度/精度”。对于优化,“速度/精度”设置默认设置为“更快”。在绝大多数情况下,此设置足以获得良好的概念设计。“更准确”设置只有在频率约束要求很高精度的时候才有必要。选择“更准确”会显著增加总运行时间。
  1. 在“结构仿真”功能区,点击优化图标上的运行优化
  2. 选择一个优化类型目标。根据所选的选项不同,运行优化窗口中的选项也会发生变化。
  3. 点击速度/精度旁边的 按钮,然后选择更快更准确
  4. 根据需要,为运行设置其他选项。
  5. 点击运行开始优化仿真。运行优化过程中,可以利用“运行状态”窗口观察进度。
  6. 结束后,双击运行名称查看结果。
