设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
使用“运行优化”工具定义并运行一个拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
运行优化时,除了选择优化类型、目标和约束,还可以从其他多个选项中选择。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度、格栅结构和 PolyNURBS 形状优化。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
要运行优化,选择“运行优化”工具,选择运行类型和目标,然后点击“运行”。
Inspire 中有多种类型的优化,包括拓扑优化、形貌优化、厚度优化和点阵优化。
运行优化时,目标可以是最大化刚度、增加至最大频率,或最小化质量。所选优化类型不同,目标也不同。
大多数优化约束都可以通过“运行优化”窗口施加。根据不同的优化类型和目的,这些约束会有所变化。
“速度/精度”选项允许您在运行优化时优先考虑速度或精度。
运行优化时,“接触”选项可用来改变相互接触的零件的行为。
“重力”选项允许在运行优化时包含重力并更改重力方向。
惯性释放允许仿真无支撑的结构。典型的应用包括飞行中的飞机、汽车的悬挂配件或太空中的卫星。
使用“运行运动分析”窗口上的“导出”按钮导出 FEM 文件。
查看并对比优化结果、查看设计违规,并浏览生成的形状。
查看当前运行的状态,以及尚未查看的当前模型的运行情况。要查看以往的运行,您需要查看运行记录。
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
