运行选项:本地与远程
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
点击“运行”图标组标签以定义作业的运行方式。
图 1. “运行选项”菜单
本地顺序
让运行请求在本地计算机上排队,相继运行。
本地平行
立即在本地计算机上同时执行所有运行。
手动远程
在远程服务器上手动运行作业。如果使用的是 Altair PBS 服务器以外的远程服务器,请选择该选项。
自定义服务器
如果添加了远程服务器,则服务器名称将显示在菜单中。将其选中以便在该服务器上远程运行作业。
添加服务器
添加并配置远程作业服务器。
添加一个远程作业服务器
添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。
有关如何安装和配置 PBS 服务器的更多信息,请参见 Altair 帮助中心提供的 Inspire 远程作业提交指南。
  1. 点击运行图标组标签以显示运行选项。
  2. 选择添加服务器。
  3. 输入名称、主机和端口。
  4. 点击 保存。
    与服务器建立连接后,“运行”菜单旁边会出现一个云图标。
  5. 点击运行图标组标签,确认已经添加了服务器。
  6. 使用运行优化窗口进行仿真设定并运行优化。
注:
如果 Inspire 集成了 Altair PBS Works,那么您可以连接到:
  • 运行 PBS Professional Workload Manager 的 HPC 集群
  • 运行 LSF Workload Manager 的 HPC 集群
手动运行作业
手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
在除 Altair PBS 服务器之外的远程服务器上运行作业需要进行该操作。
  2. 选择手动远程。
  3. 使用运行优化窗口进行仿真设定并运行优化。
    此时弹出运行状态窗口。
  4. 右键点击运行名称,选择打开运行文件夹。
  5. 复制运行文件并将其手动提交到远程作业服务器队列中。
  6. 运行作业后,将这组结果文件复制到本地计算机上的 Inspire 运行记录文件夹。
    注: 运行记录路径由“运行选项”下的“偏好设置”定义。
  7. 点击“优化”图标上的 卫星图标,打开运行状态窗口。
  8. 右击运行的名称,选择查看结果。
