设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
使用“运行优化”工具定义并运行一个拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
大多数优化约束都可以通过“运行优化”窗口施加。根据不同的优化类型和目的,这些约束会有所变化。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
优化可以为模型中的每个设计空间找到最有效的设计,以便适应施加给该模型的载荷条件。您可以运行几种不同类型的优化,包括拓扑、形貌、厚度、格栅结构和 PolyNURBS 形状优化。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
要运行优化,选择“运行优化”工具,选择运行类型和目标,然后点击“运行”。
Inspire 中有多种类型的优化,包括拓扑优化、形貌优化、厚度优化和点阵优化。
运行优化时,目标可以是最大化刚度、增加至最大频率,或最小化质量。所选优化类型不同,目标也不同。
运行拓扑优化或厚度优化及最大化刚度时,质量目标用于指定要保留的材料量。
运行形貌优化时,拉延筋选项用于帮助控制零件的可制造性。拉延筋模式可用于控制拉延筋的形状。
单元尺寸决定着优化结果的质量。一般而言,单元尺寸越小,结果越精确,但运行得越慢。
运行厚度优化时,测量厚度用于定义各设计空间的目标“最小”和“最大”测量厚度。
当在曲面上运行拓扑优化时,会使用最小厚度约束,以避免在优化零件中出现孔,并帮助显示加固板结构应放置在何处。
全局应力约束可用于限制模型的最大应力,如果优化目标是质量最小化,也可使用全局应力约束。
在某些情况下,可改变对象的固有频率,以避免与设计中的其他零件产生共振。使用频率约束可控制优化后零件的振动频率。
运行拓扑优化时,您可以通过指定最小和/或最大厚度,从而控制形状的壁厚以及梁结构的直径。壁厚通过同一参数进行控制。
Inspire 能够约束螺栓连接和圆柱孔固定约束中的载荷,以改善结构中的载荷分布情况。
运行优化时,除了选择优化类型、目标和约束,还可以从其他多个选项中选择。
使用“运行运动分析”窗口上的“导出”按钮导出 FEM 文件。
查看并对比优化结果、查看设计违规,并浏览生成的形状。
查看当前运行的状态,以及尚未查看的当前模型的运行情况。要查看以往的运行,您需要查看运行记录。
查看、排序、打开和删除当前和之前模型的历史运行。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
设置并运行增材制造、缩孔或变薄分析。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
