在“分析浏览器”中载入结果
使用分析浏览器查看分析结果。
前提条件:运行有限元分析。
  1. 点击分析图标上的显示分析结果工具打开“分析浏览器”。
  2. 选择要查看的运行。
  3. 选择一个载荷工况。
  4. 选择一种结果类型。结果显示在模型视窗中。
  5. 使用其他选项为结果添加动画效果、改变模型视窗中显示的内容、创建数据明细和对比结果。
  6. 右键单击或按 Esc 键关闭分析浏览器,然后返回至初始零件。
“分析浏览器”选项
“分析浏览器”包括下列选项。
运行
默认情况下,模型视窗中会显示最新的分析运行。要查看另一个分析的结果,请点击“分析浏览器”顶部运行列表中相应选项。
要从“分析浏览器”中删除运行,请右键点击相应的运行名称,然后选择删除运行。
载荷工况
在“运行分析”窗口中选中的每一种载荷工况都会返回一个单独结果。单击列表中对象,查看相应载荷工况下的结果。如果分析中包含正则模态,则该载荷工况将会被列为一种单独的载荷工况。屈曲模式的载荷工况名称后附有(屈曲)。
有两个或两个以上静态载荷工况时即会创建“结果封套”。它显示所有载荷工况下每种结果类型的最大值。
结果类型
线性静态分析会针对每一种工况生成多种不同的结果类型:位移、安全系数、屈服百分比、拉伸与压缩、最大切应力、米塞斯等效应力、主应力以及主应变。点击结果类型列表中的对象,查看相应的结果。
模式
所有物理对象都有振动频率,称之为正则模态。如果选择在“运行分析”窗口中运行正则模态分析,且针对载荷工况选择正则模态,则这些模式将会列在此处。单击某个模式,即可查看与之对应的位移。
分析正则模态时可施加或不施加固定约束。如果未在“运行分析”窗口中选中固定约束,则显示在结果中的前六个模式为刚体模式。
屈曲载荷系数
屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。如果选择在“运行分析”窗口中运行屈曲模式分析,此处显示的结果屈曲载荷系数将帮助您确定引起零件弯曲所需的载荷。该值乘以所施加的载荷即可确定引起零件屈曲的载荷值。单击屈曲载荷系数,即可查看与该模式对应的位移。
结果滑块
结果滑块可伸缩,为选定的结果类型提供了一个颜色渐变梯度条。
  • 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。点击重置 按钮恢复默认值。
  • 要过滤结果,以便遮盖模型中结果大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。要遮盖结果小于指定值的区域,点击 并选择翻转蒙板。选择箭头来输入指定值。
  • 要更改结果类型的图例颜色,点击结果滑块旁边的 图标,然后选择图例颜色。
  • 要将当前结果类型的最小/最大值应用于所有载荷工况,请点击结果滑块旁边的 图标,然后选择将当前最小/最大应用于所有载荷工况。
  • 要为所有载荷工况重置当前结果类型的最小/最大值,请点击结果滑块旁边的 图标,然后选择重置所有载荷工况的最小/最大值。
对比结果
点击“分析浏览器”底部的对比结果按钮,查看可用于对比分析运行的表格。
结果以表格格式进行对比。通过添加额外的列可以显示“运行分析”窗口中的其他结果类型和参数。红蓝色的条纹与“分析浏览器”中的图例相对应;条纹的宽度表示结果的大小。“分析浏览器”中上边界和下边界的改变会自动反映在“对比分析结果”表中。
  • 选择一行显示运行和载荷工况对应的结果。
  • 双击表中的一个单元格,即可在模型视窗中显示相应的结果。
  • 点击表格标题旁边的 V 形图标,即可选择不同的结果类型或数据明细。
  • 点击列标题上的 V 形图标可过滤结果。
  • 点击列标题,为该列排序。
  • 右键点击列标题,即可更改表中显示的结果类型、运行参数或数据明细。
  • 点击表格左上角复制所有单元格内容。然后可以将这些内容粘贴到 Excel 中。
显示/隐藏单元
当“分析浏览器”处于激活状态时,模型视窗左下角的视图控制下面即会出现另一个显示/隐藏单元图标:
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
选项 描述 注意
显示/隐藏初始形状 显示和隐藏作为参考的初始形状。
显示/隐藏所有载荷和约束 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。
显示/隐藏变形状态 显示和隐藏作为参考的变形形状。
显示/隐藏云图 显示/隐藏云图。
选项
  • 动画插值:向结果云图添加动画效果。
  • 混合云图:在混合云图和非混合云图之间进行切换。
  • 单元云图:根据单元而非节点显示云图。该选项仅适用于基于单元的结果类型。
  • 向量图:显示位移结果类型的方向向量。
  • 平滑格栅结构:要查看格栅结构优化结果,可创建格栅结构的梁的半径。
显示/隐藏单元 显示/隐藏单元边。 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。
数据明细
添加视觉数据明细以在分析结果上显示的目标点。
数据明细图标 描述 注意
创建、显示和隐藏数据明细
选择创建数据明细;选择显示和隐藏数据明细。
  • 点击 图标,然后点击模型上的一个点来创建数据明细。
  • 创建数据明细后,点击 图标以在模型视窗中显示/隐藏数据明细。
列出数据明细
在表格显示已创建的所有数据明细,包括结果类型和值。每个数据明细都对应选中的运行和载荷工况。
  • 点击 图标以在模型视窗中显示/隐藏数据明细。
  • 选择一行,即可在模型视窗中选中相应的数据明细。
  • 点击列标题,为该列排序。点击可在升序和降序之间切换。
  • 右键点击一个列标题即可更改要显示的结果类型并为列排序。
最小/最大数据明细
创建一个数据明细,显示所选结果类型的最小值/最大值的出现位置。
注: 选中安全系数后,即显示最小值。
  • 当您点击 图标时,模型上会自动生成数据明细。
  • 点击模型视窗中的最小/最大数据明细,在同一位置创建一个常规数据明细。
绘制 显示为结构分析所定义的数据明细的时间关系图。对“结果类型”选项所做的更改将与“分析浏览器”上的设置同步。使用该选项可以将多个混合类型的图表放在一个页面上。 此选项仅可用于运动零件分析结果。
动态数据明细
显示现有数据明细中各种结果类型的结果。
注: 如果您在数据明细中启用了“对比结果”功能,则数据明细将变为静态。
创建了特定结果类型的数据明细后,点击 图标,然后选择一个不同的结果类型。数据明细中的值反应了新的结果类型。
