分析类型
Inspire 提供多个类型的线性静态分析,以及正则模态和屈曲模式。
线性静态分析
线性静态分析是理解模型应力和位移的过程。在 Inspire 中运行分析时,会自动为每一种载荷工况运行多种线性静态分析。
分析类型包括位移、安全系数、屈服百分比、拉伸与压缩、最大切应力、米塞斯等效应力以及第一、第三主应力。
此外,如果模型中存在接触,且在运行分析窗口中选中了可分离的滑动接触,那么接触分析即可自动运行。
正则模态分析
所有物理对象都有振动频率,称之为正则模态。您可以在“运行分析”窗口中选择“正则模态”,来分析零件的正则模态。
正则模态在“分析浏览器”中显示为一种载荷工况,各模式均列在模式下。点击某个模式,查看与之对应的位移或应变能密度。
分析正则模态时,务必确认每一个模式的固有频率都处在合理范围内。如果要进行自由振动分析(不施加固定约束),则模型上的所有零件应作为整体一起移动。各零件不应独立于其他零件而单独移动。如果施加固定约束,模型各区域应在此类约束下以一种合理的方式移动。
屈曲模式分析
屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。屈曲模式分析仅对 OptiStruct 求解器可用。
根据“分析浏览器”中屈曲载荷系数下显示的值可以确定零件是否会在所选模式下发生屈曲。该值乘以所施加的载荷即可确定在每种载荷工况下引起零件屈曲的载荷值。如果选中了“屈曲模式”,将自动写入载荷工况。
1 < 载荷系数
在给定值下,零件不会屈曲。
0 < 载荷系数 < 1
在给定值下,零件会屈曲。
-1 < 载荷系数 < 0
如果反转载荷,零件会屈曲。
载荷系数 < -1
如果反转载荷,零件不会屈曲。
