运行分析和导出 FEM 文件
定义并运行一个线性静态、正则模态或屈曲模式分析,然后导出 FEM 文件。
分析包括材料、集中质量以及载荷和固定约束,但不包括可选约束。
位置:结构仿真功能区,运行工具,分析图标。
运行结构分析
选择求解器、运行选项和运行设置来运行分析。
运行结构分析前,首先必须定义一个或多个包含载荷和固定约束的载荷工况。
  1. 在“运行选项”下的“偏好设置”中选择使用 SimSolid 求解器还是 OptiStruct 求解器。
  2. 在“结构仿真”功能区,点击运行图标组标签,然后选择是在本地还是在 Altair One 的云上运行分析。您也可以手动或通过设置和使用 Altair PBS 服务器在远程服务器上运行分析。(这些选项仅可用于 OptiStruct 分析。)
  3. 选择“分析”图标上的运行分析 工具定义分析的设置。
    选项将根据您运行的是 SimSolid 还是 OptiStruct 分析而发生变化。线性静态分析会自动运行,您可以选择是否运行正则模态分析。如果运行 OptiStruct 分析,也可使用屈曲模式。
    运行 Simsolid 分析 运行 Optistruct 分析
  4. 如果已创建多种载荷工况,请点击载荷工况旁边的 按钮,然后选择想要分析的载荷工况旁边的复选框。每一种载荷工况会产生不同的结果。
  5. 点击运行按钮开始分析。
  6. 使用运行状态工具监视运行过程。
  7. 运行完成后,点击分析图标上的绿色旗帜,或双击运行状态窗口中的运行名称,即可查看结果。
提示:
  • 分析完成后,可使用“分析浏览器”交互查看结果。
  • 您可以在“分析浏览器”或“模型浏览器”中使用右键菜单保存或删除运行。
  • 如果不想等待运行完成,也可在关闭“运行状态”窗口后继续在 Altair Inspire 中工作。点击“分析”图标中的“运行状态”工具,可随时查看运行状态。
  • 分析不可用于设计空间,因此无需将模型分为设计和非设计空间,也无需仅向非设计空间施加载荷。分析可用于任何零件。然而,如果随后想要优化零件,则应将零件分为设计空间和非设计空间,并在运行基线分析前施加相应的载荷和固定约束。
运行选项:SimSolid 和 OptiStruct
使用“运行分析”窗口中的选项定义分析。选项会根据您选择的是 SimSolid 还是 OptiStruct 求解器而发生变化。
名称
运行分析时,默认运行名称与模型名称一致。然而,在运行分析窗口中可自行设置运行名称。
单元尺寸 (OptiStruct)
单元尺寸决定着优化结果的质量。一般而言,单元尺寸越小,结果越精确,但运行得越慢。
注: 为提高整体性能,当导入 CAD 文件时,将不计算网格尺寸,并且显示为“自动”。点击 图标,以显示单元尺寸。
正则模态
您可以选择分析中是否包括简正模式以及简正模式的数量。结果不会显示每个模式的振幅,但会显示模式开始振动时的大致频率。可从下拉菜单中的特定载荷工况中选择是否包含固定约束。
屈曲模式 (OptiStruct)
屈曲模式用于预测零件在承受载荷的情况下何时会弯曲或折叠。您可以选择模式数量和要包含的屈曲载荷工况。相应的屈曲载荷系数将有助于您确定引起零件屈曲所需的载荷。
解决方案的适应性 (SimSolid)
SimSolid 提供 3 个解决方案适应目标以控制解决方案的准确性。
  • 对于常规载荷路径预测和模式,请选择针对刚度(更快)。该方法使用了三次自适应解决方案迭代,这通常是最快的解决方法。
  • 选择针对应力以进行更详细的应力计算。该方法使用了四次自适应迭代,并激活了附加逻辑,以便在高应力区域更准确地优化解决方案。
  • 选择自定义在“偏好设置”中选择自己的自定义设置。
速度/精度 (OptiStruct)
测试模型时请选择更快,以确保载荷和固定约束是合适的。得到满意结果后,请选择更准确并再次运行分析以获得更精确的应力和位移结果。
接触 (OptiStruct)
接触选项可用来改变相互接触的零件的行为。该选项的默认设置为滑动接触。将其改为可分离的滑动接触能得到更准确的结果,但运行时间也会大幅增加。
重力
如果结构的重量是其所受载荷的重要部分,那么在运行分析时应包括重力。默认的重力方向为 Z 轴负方向,但可在下拉菜单中对其进行修改。
载荷工况
载荷工况是一系列同时作用在模型上的载荷以及固定约束的组合。使用“模型浏览器”或右键菜单可向特定的载荷工况分配载荷和固定约束。然后当运行分析时,可在运行分析窗口中选择包含哪些载荷工况。
惯性释放
惯性释放允许仿真无支撑的结构。典型的应用包括飞行中的飞机、汽车的悬挂配件或太空中的卫星。有了惯性释放,一组平移加速度和旋转加速度就能够平衡所施加的载荷。这些加速度提供体力,这些力在结构上的分布方式为结构上所施加的力总和为零。
导出 FEM 文件
使用“运行分析”窗口上的“导出”按钮导出 .fem 或 .ssp 文件。
  1. 在“结构仿真”功能区,选择分析图标上的运行分析 。
  2. 点击运行分析窗口上的导出按钮。对于 OptiStruct 分析,您需要选择导出时所要使用的单位系统。
  3. 为文件选择路径和名称,然后点击保存。SimSolid 的结果将保存为 .ssp 文件,OptiStruct 的结果将保存为 .fem 文件。
  4. 导出完成后,双击运行名称,打开结果文件所在的目录。
注: 删除已经导出的 fem 不会删除 fem 文件或文件夹,只会从“运行状态”窗口的列表中删除该项目。
