查看正则模态结果 使用“分析浏览器”查看正则模态结果。 运行分析(选中“正则模态”)。 在“结构仿真”功能区,选择分析图标上的显示分析结果工具。 在“分析浏览器”中选择要查看的运行。 选择相应“载荷工况”的正则模态。 选中一个模式。该频率下的模态形状显示在模型视窗中。 选择是否查看模态形状或应变能密度结果。 提示: 分析正则模态时可施加或不施加固定约束。如果未在“运行分析”窗口中选中固定约束,则结果中不显示前六个刚体模式。 要更改结果滑块的上边界值或下边界值,请点击该边界并输入一个新值。 要过滤结果,以便遮盖模型中模态形状大于指定值的区域,请点击并拖动结果滑块上的箭头。 应变能密度 应变能密度结果类型会显示发生振动时模型中应变最大的区域。这些红色区域表明您应该在哪些位置修改零件以降低应变。 这种接触结果类型仅在以下情形中可用: 在“运行分析”窗口中选中“正则模态”的情况下运行分析。 在“分析浏览器”中为载荷工况选中了“正则模态”。
