교집합 선택한 파트와 스케치 평면의 교차로 생성되는 곡면을 추출합니다. 교차 곡선 만들기 스케치 리본에서 교집합 도구를 선택합니다. 스케치 면과 교차할 파트를 선택합니다. 교차 곡선은 빨간색 점선 또는 곡선으로 표시됩니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. 주: 스케치 면이 파트의 면에 정의되면 교차 곡선이 자동으로 생성됩니다. 스케칭 > 스케치 면 생성시 교차 곡선 표시의 "기본 설정"에서 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.
