シュリンクラップ
シュリンクラップツールを使用し、1つのアイソサーフェスでパートを囲みます。
ポリメッシュリボンで、シュリンクラップツールを選択します。
- 1つまたは複数のパートを選択し、シュリンクラップパートをクリックしてポリメッシュの1つのパートを生成します。
- シュリンクラップツールは、最適化した結果を設計領域以外の領域とマージする場合に便利です。このようにして、1つのPolyNURBSをモデル全体にフィットさせることができます。
- デフォルトでは、選択したパートは1つのパートに結合されます。このオプションは、ガイドバーのオプションメニューで無効にできます。
- 右クリックすると表示されるコンテキストメニューを使用して、シュリンクラップパートを三角形メッシュに変換します。次に、三角形メッシュでブール演算を行うか、スムーズツールを使用します。
