フィル
フィルツールを使用して、ソリッドパートをユニットセルラティスに変換します。
  1. ポリメッシュリボンで、フィルツールを選択します。
  2. ラティスをプレビューするには、ソリッドパートを選択します。
  3. ガイドバーで、参照系の形状(ボックス円筒、または対面サーフェス)を選択します。
  4. マイクロダイアログでラティスセルタイプを選択し、必要に応じて、ユニットセル寸法とビーム半径を変更します。
  5. ガイドバーのラティスの作成をクリックします。
ヒント:
  • ラティスをプレビューする場合、小さな黒いセルを選択して再配置し、ラティスセルの中心を形状上の特定の位置に揃えます。こうすることで、ラティスの残りの部分が、配置したセルに合わせて配置されます。
  • 円筒参照系の場合は、マイクロダイアログのツール移動を使用して参照系を移動または回転させます。
  • 参照系で対面サーフェスが選択されている場合は、ガイドバーのサーフェスをクリックして、反対側のサーフェスを選択します。Inspireは、2つのサーフェス間のラティスをマッピングします。スプラインの開始位置と終了位置を移動するには、マイクロダイアログのツール移動ボタンを使用します。
  • メッシュサーフェスまたはNURBSサーフェスでラティスパートを使用してブール演算を行ったり、PolyMeshリボンの変換ツールを使用してNURBSサーフェスを作成できます。
