Creare un rendering
È possibile eseguire il rendering di una scena completa o di oggetti selezionati nella scena per produrre un file immagine. È possibile eseguire i rendering in una coda. Scegliere fra Rendering o Render in Darkroom.
Rendering
Il rendering è l'opzione più veloce, che consente di elaborare l'immagine nell'applicazione, senza utilizzare ulteriori risorse caricando Darkroom. È quindi possibile inviare l'immagine a Darkroom per l'elaborazione oppure salvarla.
Per prima cosa è necessario:
  • Aprire o creare un modello con i materiali applicati.
  • Definire le impostazioni del rendering.
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    Per Azione
    Rendering della vista corrente
    • Premere Ctrl+R.
    • Nella scheda Rendering, fare clic sull'icona Rendering.
    Eseguire il rendering di oggetti selezionati
    1. Selezionare gli oggetti di cui eseguire il rendering.
    2. Premere I per isolare gli oggetti selezionati. L'isolamento di un oggetto comporta il suo ingrandimento mentre tutti gli altri oggetti vengono temporaneamente nascosti.
    3. Nella scheda Rendering, fare clic sull'icona Rendering.
    4. Premere di nuovo I per isolare gli oggetti selezionati.
    Viene visualizzata la finestra Esegui rendering immagine.
    • In basso a sinistra nella visualizzazione corrente viene visualizzato lo stato, incluse informazioni sul motore di rendering, numero di campionamenti, tempo rimanente e tempo trascorso.
    • In alto a destra della finestra viene visualizzata la scala.
  2. Opzionale: Per gestire il rendering, è possibile procedere in uno dei modi seguenti:
    Tabella 1. Opzioni di Esegui rendering immagine
    Per Azione
    Riprendere il rendering Fare clic su Pausa/Riprendi rendering.
    Mettere in pausa il rendering Fare clic su Pausa/Riprendi rendering.
    Salva immagine Fare clic su Salva immagine.
    Continuare il rendering in Darkroom Fare clic su Continuare il rendering in Darkroom.
    Salvare l'immagine in Darkroom Fare clic su Salva immagine in Darkroom.
È possibile gestire i rendering memorizzati ed eseguire la postelaborazione.
Rendering in Darkroom
Sebbene caricare Render in Darkroom richieda più tempo, i vantaggi sono costituiti dalla possibilità di eseguire i rendering in coda, gestire direttamente la postelaborazione.
    Per Azione
    Rendering della vista corrente Nella scheda Rendering, fare clic sull'icona Rendering in Darkroom.
    3. Nella scheda Rendering, fare clic sull'icona Rendering in Darkroom.
    Viene visualizzata la finestra Rendering in Darkroom:
    • In basso a destra della finestra, viene indicato il rendering corrente nella coda.
  2. Opzionale: Per aggiungere un lavoro alla coda di rendering, ripetere il passaggio precedente.
    Per gestire la coda di rendering, è possibile procedere in uno dei modi seguenti:
    Tabella 2. Opzioni di Rendering in Darkroom
    Per Azione Nota
    Avviare il rendering Fare clic su Inizio.
    Se il modello del quale eseguire il rendering è in cima alla coda, è possibile fare clic sul nome del file per avviare il rendering.
    Mettere in pausa il rendering Fare clic su Pausa rendering.
    Arrestare il rendering Fare clic su Arresta.
    Verrà richiesto di salvare l'immagine di rendering.
    Modificare l'ordine della coda Fare clic su Sposta in alto o Sposta in basso. Se il rendering è in corso, non è possibile spostarlo.
    Eliminare un rendering dalla coda Fare clic sul nome del file, quindi fare clic su Elimina selezionati.
    Se il rendering è in corso, non è possibile eliminarlo.
Quando un rendering è stato completato, l'immagine viene memorizzata nel Visualizzatore immagini.
