Risoluzione degli errori
Non è possibile eseguire l'offset della parte
Condizione
Non è possibile creare un offset corrispondente per la parte. Nel Browser modello la parte viene visualizzata in rosso e passando nuovamente il puntatore sulla parte viene visualizzato un messaggio di errore che informa che l'offset della parte non è stato eseguito.
Causa
Non è possibile eseguire l'offset della parte importata, che deve quindi essere modificata.
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Sulla barra guida dello strumento Stampo corrispondente, modificare il Moltiplicatore offset.
  • Tornare allo strumento Parte e regolare lo Spessore.
Causa 2
Quando è stata selezionata Applica smoothing, alcune sezioni sono state spostate automaticamente alla parete del fuorifigura nel punto in cui interseca il premilamiera. Quando le sezioni sono state spostate, sono diventate sovrapposte o troppo vicine.
Rimedio 2A: Correggere le sezioni sovrapposte
Le sezioni sovrapposte costituiscono il problema più comune, quindi è consigliabile iniziare correggendole manualmente.
  1. Regolare la vista per consentire di individuare le sezioni sovrapposte.
  2. Ruotare le sezioni in modo che non si sovrappongano eseguendo una delle operazioni seguenti:
    • Passare il puntatore sul binario per visualizzare le maniglie. Trascinare la freccia inferiore per modificare l'angolo del piano della sezione.
    • Selezionare una maniglia e immettere un Angolo nella microfinestra.
    Note: Se non è possibile ruotare una sezione, selezionare la sezione e nella microfinestra disattivare il vincolo Tangenza (G1) alla parte per poterla ruotare.
Rimedio 2B: Eliminare le sezioni in eccesso
Verificare la presenza di sezioni troppo vicine tra loro o che giacciono sullo stesso piano, quindi eliminare manualmente le sezioni in eccesso.
  1. Regolare la vista per consentire di identificare le sezioni troppo vicine tra loro o che giacciono sullo stesso piano.
  2. Eliminare le sezioni in base alle esigenze per rendere fluido il flusso.
    1. Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni.
    2. Per eliminare una sezione, selezionarla e premere Elimina.
      Note: Se la sezione è essenziale per mantenere Ia forma desiderata del fuorifigura, è possibile ruotarla, come descritto sopra.
Non è possibile eseguire l'offset del fuorifigura
Condizione
L'offset della parte è stato eseguito correttamente, ma non è possibile creare un offset corrispondente per il fuorifigura. Nel Browser modello la parte viene visualizzata in rosso e passando nuovamente il puntatore sulla parte viene visualizzato un messaggio di errore che informa che l'offset del fuorifigura non è stato eseguito.
Causa
La Configurazione fuorifigura nella posizione di alcune sezioni è stata impostata su Stabilisci automaticamente tangenza o Spezza linea di attacco fuorifigura. Di conseguenza in queste posizioni si verificano gap, impedendo l'ulteriore taglio e la creazione dell'offset del fuorifigura.
Rimedio
  1. Identificare aree di cui non è stato eseguito lo smoothing per individuare sezioni dove Configurazione fuorifigura è stata impostata su Stabilisci automaticamente tangenza o Spezza linea di attacco fuorifigura.
  2. Per eseguire lo smoothing dell'area, procedere nel modo seguente:
    1. Modificare la Configurazione fuorifigura in Tangenza (G1). Se non produce il risultato previsto, mantenere l'impostazione su Stabilisci automaticamente tangenza.
    2. Se il passaggio precedente non funziona, copiare la sezione selezionata. Incollare due copie, una su ogni lato della sezione originale. Impostare le copie su Tangenza (G1).
Fillet mancanti dallo stampo
Condizione
È stato creato uno stampo corrispondente, ma mancano alcuni fillet.
Il raggio di fillet nello stampo è troppo piccolo e il risultato sono spigoli vivi durante l'offset.
Rimedio
  • Utilizzando lo strumento Die, aumentare il Raggio del fillet.
  • Sulla barra multifunzione Modifica, utilizzare lo strumento Raccorda per aggiungere i fillet dove mancano.
