教程:使用点焊连接零件
创建并使用点焊将多个曲面零件连接在一起。
在本课中您将学习到:
  • 使用点焊将多个曲面零件连接在一起
  • 在预定义的点和其他位置上创建点焊。
  • 定义焊缝直径
  • 更改搜索距离
  • 运行分析
    点焊是一种连接曲面零件的常见方法。点焊可在预定义的点上轻松创建,也可以通过点击某个位置来创建。创建点焊时,您需要定义焊缝直径以及需要连接的零件。处于搜索距离内的曲面零件会自动包括在点焊中,也可以手动添加或删除各个零件。
    本教程使用带有三个曲面零件和三个点的简单装配进行说明。所需点焊位置通常使用 CAD 系统来定义,然后再导入到 Inspire 中,但也可以直接在 Inspire 中进行定义。该模型包括预定义的载荷,并已准备好运行。在运行分析前,须执行以下操作:使用点焊将一个位置上的两个零件连接在一起,然后再使用点焊将第二个位置上的三个零件连接在一起。
打开模型并选择单位系统
  1. 按 F7 打开“演示浏览器”。
  2. 双击 spotweld.stmod 文件,将其加载到模型视窗中。
  3. 确保单位系统选择器中的显示单位已设置为 MPA (mm t N s)。
在预定义的点上创建点焊
在与模型一起导入的预定义点上创建点焊。
  1. 选择结构仿真功能区上的点焊工具。
  2. 点击操作栏上的 图标,然后将搜索距离更改为 1 mm。
  3. 框选模型上的三个点。注意:此时没有创建点焊。这是因为相邻零件没有处在 1 mm 的搜索距离内。
  4. 将搜索距离更改为 5 mm,然后框选上述点。此时会在其中两个曲面零件之间创建点焊。
  5. 按 Ctrl+Z 撤消。
  6. 将搜索距离更改为 15 mm,然后框选上述点。此时会在所有三个曲面零件之间创建点焊。
在曲面零件上创建点焊
点击曲面零件上的任意位置创建点焊。焊缝经投射后会与曲面垂直,搜索容差内的相邻零件会包括在焊缝中。
  1. 将搜索距离更改为 5 mm。
  2. 左键点击下方所示的三个位置来创建点焊:
  3. 按 F2 打开模型浏览器。注意:所有三个点焊已被归入一个点焊组。
  4. 您可以逐个选择该组中的点焊,或按住 Ctrl 键一次性选择多个点焊。
  5. 将焊缝直径更改为 6 mm。这将会更新所有已选焊缝的直径。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
创建草绘点来确定焊缝位置
创建草绘点,以便更加精确地控制点焊的位置。
  1. 选择几何功能区点/线图标中的点工具。
  2. 选择底部零件(与顶部零件平行)所在的面作为草绘平面。
  3. 如图所示,点击放置三个草绘点。
  4. 双击右键退出草绘编辑模式。
  5. 从草绘工具栏中选择传递草图,将这三个点传递到新零件中。这可使焊缝位置独立于几何体。
  6. 双击右键退出草绘编辑模式。
  7. 在“模型浏览器”中,将零件重命名为 Weld Location Points 2。
在新位置创建点焊
在“模型浏览器”中,选择一个仅包含点的零件,以便快速在这些点上创建点焊。
  1. 选择结构仿真功能区上的点焊工具。
  2. 点击操作栏上的 图标,然后将搜索距离更改为 10 mm。
  3. 在“模型浏览器”中,选中 Weld Locations Points 2 零件。此时即会自动创建点焊。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
  5. 按下 A 键两次,可以先隐藏然后显示模型中的任何内容。
运行分析
  1. 点击结构仿真功能区分析图标上的运行分析 。
  2. 使用下面的设置运行分析。将“单元尺寸”更改为 5 mm,将“速度/精度”更改为更快,并将“接触”设置为滑动接触。
  3. 点击运行。
  4. 当运行结束后,选择运行状态窗口中的运行,并点击现在查看以查看结果。
  5. 在分析浏览器中,将米塞斯等效应力选作结果类型。
  6. 在图例中将最大值设置为 90 MPa。注意点焊周围的应力集中与预期一样。
