模糊初始条件 条件 对于每种类型,每个零件最多只能有一个速度 IC 组被激活。 解决方法 点击“固定”按钮为每种类型解除所有,只剩一个。一般来说,最后创建的将保持激活状态。 或者,检查您的 IC 定义并删除或解决所有重复项,以避免歧义。
