您的模型未包含静力学分析
条件
分析该模型的过程中,静力求解器未能找到静力平衡位置。
解决方法
  • 运行瞬态仿真,以查看您的模型中是否含有自由落体。
  • 尝试将 Model Units 更改为 MKS 或 MMKS 单位系统。更改 Model Units 的方法为:文件 > 偏好设置 > Inspire > Units
  • 添加软性螺旋弹簧以稳定零件,并帮助零件在静力学分析过程中趋于稳定。
  • 关闭重力,看是否可以成功找到静力平衡位置。
  • 使用瞬态分析,使模型更趋于静止位置,然后使用“更新模型”功能,以便该配置可用作后续静力学分析的新起始点。
  • 检查 run.log 文件,文件路径为:文件 > 偏好设置 > Inspire > Run Options > Run History Path
  • 您的一个零件可能具有不受约束的转动自由度。尝试在相应的零件上放置一个软性扭力弹簧,以防止其在静力学分析过程中旋转。
