실행 상태 현재 실행 상태뿐만 아니라 아직 표시되지 않은 현재 모델에 대한 실행을 봅니다. 과거의 모든 실행을 보려면 실행 이력을 확인해야 합니다. Inspire의 다양한 아이콘은 구조 리본의 해석 및 최적화 아이콘, 모션 리본의 파트 해석 및 파트 최적화 아이콘, 제조 리본의 두께 변화율 및 다공성 도구 등을 비롯한 실행 상태 도구를 보여줍니다. 동일한 기본 워크플로우가 모두에 대해 적용됩니다. 를 클릭합니다. 위에 나열된 아이콘 중 하나 위에 마우스를 올려 놓은 다음, 실행 상태를 클릭합니다. 실행 상태가 표시됩니다. 실행이 완료되면 상태를 검토합니다. 상태 설명 참고 실행이 성공적으로 완료되었습니다. 또한, 아이콘 위에 녹색 플래그로 표시됩니다.녹색 플래그를 클릭하여 결과를 표시할 수 있습니다. 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다. 해석을 실행하는 경우 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다. 최적화를 실행하는 경우 실행이 완료되었지만 경고 또는 위반이 발생했습니다. 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭한 후, 형상 탐색기에서 디자인 위반 버튼을 클릭해서 자세한 내용을 확인하십시오. 실행이 실패되어 의미 있는 결과를 얻을 수 없습니다. 또한, 아이콘 위에 빨간색 깃발로 표시됩니다. 하나 이상의 실행을 봅니다. 실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다. 복수의 실행을 보려면, Ctrl 또는 Shift를 누른 상태로 행을 클릭한 다음, 바로 보기 버튼을 클릭합니다.주: 다수의 실행이 동일한 파트와 관련되어 있는 경우, 모델링 창에서 해당 파트에 대한 가장 최근의 실행에서 가져온 실행이 활성화될 것입니다. 삭제되었거나 이전에 확인한 실행을 보려면 내역 버튼을 클릭합니다. 팁: 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다.
