자습서: CAD 지오메트리 준비하기
파트를 여러 파트로 나누고, 참조 지오메트리를 복사하고, 곡선을 추적하고, 집합연산 교집합을 사용하여 새 파트를 만드는 방법을 배웁니다.
다음 사항에 대해 학습합니다.
![](../../../images/inspire/cad_overview.png)
- CAD 모델 가져오기
- 파트를 복수의 파트로 나누기
- 참조 지오메트리 복사하기
- 스케치 도구를 사용해서 곡선 추적하기
- 스케치 곡선을 솔리드 안으로 당기기
- 집합연산 교집합을 사용해서 새 파트 만들기
- 디자인 영역 정의하기
CAD 모델 가져오기
- F7 키를 눌러 데모 브라우저를 엽니다.
arm_straight.x_t 파일을 두 번 클릭해서 모델링 창에서 파일을 로드합니다.
- 단위 체계 선택기의 표시 단위가 MMKS(mm kg N s)로 설정된 것을 확인하십시오.
- 모델 브라우저가 아직 표시되지 않은 경우에는 F2를 눌러 모델 브라우저를 엽니다.
참조 지오메트리 복사하기
모델이 아래 그림과 같이 위치하도록 마우스 중앙 버튼을 사용해서 뷰를 조정합니다.
모델링 창의 왼쪽 하단에 있는
아이콘을 클릭하여 직각 투영으로 전환을 선택합니다.
브레이크 페달의 측면을 두 번 클릭해서 스케치 모드로 들어갑니다.
선택된 면에 직교하는 스케치 면이 생성되며, 이 면의 엣지는 빨간색으로 표시됩니다.
주: 스케치 면에 닿는 유일한 면이 브레이크 페달의 측면이므로 빨간색 참조 라인은 측면에만 생성됩니다. -
마이크로 대화 상자에서 새 파트 만들기 버튼을 클릭해서, 모델 브라우저에 나타난 새 파트에 스케치할 항목을 지정합니다.
스케치 툴바에서 라인 변환
아이콘을 클릭하거나, 빨간색 참조 라인 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 모든 참조 라인에서 곡선 만들기를 선택합니다.
참조 라인이 복사되고 검정색으로 나타납니다.
마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 스케치 모드를 종료하고 밀어내기/당기기 모드로 들어갑니다.
스케치 곡선을 솔리드 안으로 당기기
모델 브라우저에서 원본 파트 옆에 있는 큐브 아이콘을 클릭하면 모델링 뷰에서 숨겨집니다.
방금 스케치한 새로운 파트만이 표시됩니다.
푸시/풀 모드에 있는 동안, 면을 마우스로 끌어 당겨서 새로운 페달로 밀어 넣습니다. 원본 모델에서 면이 페달의 엣지를 넘어서도록 연장하십시오.
- 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 밀어내기/당기기 모드를 종료합니다.
모델 브라우저에서 원본 파트 옆에 있는 큐브 아이콘을 클릭하여 모델링 뷰에서 다시 표시하고, 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭해서 모든 객체의 선택을 해제합니다.
교집합을 사용해서 페달 만들기
지오메트리 리본에서 불리언 도구를 선택합니다.
2차 리본에서 교집합 도구를 선택합니다.
모델링 창에서 브레이크 아암을 클릭해서 선택합니다.
가이드 바에서 도구를 클릭합니다.
페달(이전 단계에서 돌출시킨 파트)을 클릭해서 선택합니다.
가이드 바에서 대상 유지 확인란을 선택합니다.
가이드 바에서 교집합 버튼을 클릭해서 연산을 수행하십시오. 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 도구를 종료한 다음, 브레이크 아암을 선택합니다.
이제 페달과 아암은 두 개의 개별적인 파트가 됩니다.
개별 곡선 복사하기
지오메트리를 복제하는 다른 방법으로 개별적인 곡선을 복사하는 것이 있습니다. 아래 그림과 같이, 뷰를 조정하고 스크롤 휠을 사용해서 기본 실린더에서 확대/축소하십시오.
기본 실린더의 면을 두 번 클릭해서 밀어내기/당기기 모드로 들어간 다음, 다시 두 번 클릭해서 스케치 모드로 들어갑니다.
페이스의 엣지 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 곡선 만들기를 선택합니다. 면의 4개 외부 엣지에 대해 모두 이 단계를 반복하되, 내부 원에는 하지 마십시오.
선택된 경우, 기본 실린더의 외부 엣지는 검정색으로 나타나야 합니다.
스케치칭 툴바에서 스케치 전송 아이콘을 클릭해서 방금 작성한 스케치를 새 파트로 이동합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 스케치 모드를 종료하고 밀어내기/당기기 모드로 들어갑니다.
스케치를 끌어서 솔리드로 밀어 넣습니다. 전체 면을 선택할 수 있도록 원의 내부를 클릭해야 합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
교집합을 사용해서 기본 실린더 만들기
목표가 선택된 상태로 교집합 도구가 활성화됩니다.
가이드 바에서 도구를 클릭합니다.
모델링 창에서 기본 실린더를 클릭해서 선택합니다.
대상 유지 확인란은 이미 선택되어 있어야 합니다.
- 가이드 바에서 교집합 버튼을 클릭해서 연산을 수행하십시오.
마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 도구를 종료한 다음, 기본 실린더를 선택합니다.
이제 기본 실린더와 브레이크 아암은 두 개의 개별적인 파트가 됩니다.
곡선을 추적하기 위해 스케치 도구 사용하기
지오메트리를 복제하는 세 번째 방법은 스케치 도구를 사용해서 기존 곡선 위에 스케치하는 것입니다. 아래 그림과 같이, 뷰를 조정하고 스크롤 휠을 사용해서 커플링에서 확대/축소하십시오.
지오메트리 리본에서 중점 및 점을 사용한 원 도구를 선택합니다.
커플링의 면을 클릭합니다.
스케칭 툴바에서 새 파트 아이콘을 선택합니다.
한 번 클릭해서 중점을 지정하고, 외부 원의 사분점 중 하나를 다시 클릭해서 커플링의 외부 원 위에 원을 그립니다.
교집합을 사용해서 커플링 만들기
가이드 바에서 도구를 클릭합니다.
모델링 창에서 커플링을 클릭해서 선택합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭해서 도구를 종료한 다음, 커플링을 선택합니다.
이제 커플링과 브레이크는 두 개의 개별적인 파트가 됩니다.
디자인 영역 정의하기
뷰를 조정해서 아래와 같이 전체 브레이크를 볼 수 있도록 하십시오.
응용 프로그램의 왼쪽 하단에서 뷰 제어기에 있는
아이콘을 클릭해서 투시 투영으로 전환을 선택합니다.
브레이크의 아암을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 디자인 영역을 선택합니다.
빈 영역을 클릭합니다.
디자인 영역은 붉은 갈색으로 표시됩니다.
모델 브라우저에서, 브레이크의 파트 아암, 페달, 기본 실린더 및 커플링 등의 이름을 변경합니다.
모델 브라우저에서 파트를 클릭해서 선택하고, 다시 클릭해서 텍스트 필드를 편집 가능하도록 만듭니다.
빈 공간을 클릭해서 모든 파트의 선택을 취소합니다.
가져온 CAD 지오메트리가 최적화 준비되었습니다. 여기에서 브레이크의 아암은 디자인 영역으로 지정된 반면(최적화가 진행되는 동안 재료가 잘려 나갈 파트), 페달, 기본 실린더 및 커플링은 별도의 비-디자인 영역으로 지정되어 있습니다.
