모션 결과 플롯
이전에 모션 해석을 실행한 경우, 해석 아이콘에서 모션 결과 검토 도구를 사용해서 결과를 플롯으로 나타내십시오. 플롯을 .csv 형식으로 내보낼 수 있습니다. 파트의 경우, 하중도 내보낼 수 있습니다.
위치: 모션 리본, 실행 그룹, 해석 아이콘
![](../../../images/icons/inspire/icon_review_motion.png)
결과 플롯
모션 해석을 실행한 후, 모델링 창에 플롯할 객체를 선택합니다.
![](../../../images/inspire/icon_analysis_complete.png)
팝 아웃 플롯
플롯을 두 번 클릭하면 크기를 조정할 수 있는 도킹 가능한 창에서 대화형 플롯이 열립니다.
팝 아웃 플롯을 사용하면 여러 플롯을 동시에 볼 수 있습니다. 제목 표시줄을 두 번 클릭해서 플롯을 도킹하거나 도킹 해제합니다.
- 세로 방향의 시간 슬라이더를 드래그하여 모델링 창에서 결과를 애니메이션으로 표시할 수 있습니다.
- 마우스를 올려 놓아 (x, y) 좌표를 표시하여 곡선 상의 값을 확인할 수 있습니다.
- 범례에서 관련 아이콘을 클릭하여 곡선을 숨길 수 있습니다.
- 창에서 플롯을 확대/축소, 팬 및 맞출 수 있습니다. 확대/축소할 때, Ctrl 키를 사용하여 시간 축을 고정한 상태로 유지합니다. F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭해서 플롯을 맞춥니다.
플롯 관리자
플롯 관리자를 사용하여 모션 결과 데이터를 찾아서 플롯하고, 크로스 플롯(데이터 대 데이터)을 만들고, 페이지를 다른 레이아웃으로 정의하고, 정의한 플롯을 재사용할 템플릿으로 저장합니다.
모션 애니메이션 툴바에서 플롯 관리자 표시 아이콘을 클릭하여 플롯 관리자를 액세스할 수 있습니다.
![](../../../images/figures/inspire/plot_manager.png)
플롯 관리자 창은 고정 가능하며 플롯 및 편집 탭 모두에서 결과를 검색하고 필터링할 수 있습니다. 구체적인 기능은 다음과 같습니다.
그래픽
플롯 탭을 사용해서 플롯에 표시할 모션 해석 결과를 선택합니다.
- 기본 표면 모드에서 플롯을 신속하게 생성합니다. 서핑을 통해 결과를 신속하게 찾아 볼 수 있습니다. 또는, 서핑을 끄고 적용 버튼을 사용하여 특정 구성 요소를 플롯합니다.
- 적용을 클릭해서 곡선을 플롯에 적용합니다. Y 축에서 동일한 유형의 데이터를 선택해야 합니다. 범례 레이블 옆에 별표가 표시되면 결과가 플롯에 적용되지 않은 것입니다.
- 지우기 버튼을 클릭해서 플롯에서 모든 결과를 제거합니다.
- 또한, 플롯 관리자를 사용하여 .csv 파일로부터 서 데이터를 로드한 다음, 모션 해석 결과와 함께 플롯할 수 있습니다. 이것은 결과를 테스트 데이터와 비교하거나 다른 모델 또는 해석의 결과를 오버레이할 때 유용합니다. 이 기능을 사용하려면 Plot(플롯) 탭에 있는 폴더 아이콘을 클릭하여 데이터를 로드한 다음, 플롯 브라우저 트리에 있는 CSV 파일 데이터 채널을 플롯하십시오.
- .csv 데이터를 가져올 때, 다음과 같이 열 제목에 단위를 지정합니다.
페이지 작성하기
플롯 관리자 상단의 아이콘을 사용하여 플롯 템플릿과 페이지를 관리합니다. 다음 작업이 가능합니다.
- 플롯을 템플릿으로
가져와서 저장합니다.
- 모든 페이지를 삭제하고
하나의 빈 페이지를 복원합니다.
- 저장된
템플릿을 불러옵니다.
- 플롯 페이지를 작성
및 삭제합니다.
- 최종 작업을 취소하거나(Ctrl + Z) 재실행(Ctrl + Y)
합니다.
- 페이지에서 플롯의
레이아웃을 변경합니다.
- 활성 플롯의 X 축과 Y 축을
교환합니다.
- 화살표 버튼을 사용하여 페이지를 단계별로
진행합니다.
현재 활성화된 플롯은 빨간색 제목으로 표시됩니다.
크로스 플롯 만들기
X 축은 기본적으로 시간을 사용하지만 데이터 대 데이터를 플롯할 수도 있습니다(크로스 플롯).
- 플롯 대 시간을 플롯하는 경우, 드래그할 수 있고 애니메이션에 연결된 수직 타임 라인이 있습니다.
을 클릭해서 데이터 대 데이터를 플롯합니다.
- 크로스 플롯을 하는 경우, 타임 라인 대신 타임 버블이 표시됩니다.
플롯 편집
편집 탭을 사용하여 다음과 같은 플롯 속성을 변경합니다.
- 선 두께, 선 스타일, 색상 등과 같은 곡선 특성
- 플롯 제목
- 축 라벨
- 축 제한
편집 탭에서, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭할 때 컨텍스트 메뉴를 사용하여 곡선을 교체할 수도 있습니다.
팁
- 2줄 플롯 제목을 작성하려면, 제목을 클릭하여 편집하고 첫 번째 줄 다음에 Enter 키를 누릅니다. Shift + Enter를 누르거나 입력 대화 상자 외부를 클릭하여 변경을 완료할 수 있습니다.
- 저장된 템플릿 불러오기
아이콘이 회색으로 표시되는 경우, 표준 템플릿 위치 ...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates에 모델 이름과 일치하는 이름을 가진 플롯 템플릿 파일이 없음을 의미입니다.
- 변경 사항을 수동으로 저장하지 않은 경우, 다음 위치에서 마지막으로 자동 저장된 버전을 찾으십시오. ...\Documents\Altair\Inspire\MotionPlotTemplates\autosave.
라이브 플롯
모션 결과 플롯은 해석하는 동안 실시간으로 업데이트되며 모델 브라우저에서 엔티티를 클릭하거나 그래픽 창에서 엔티티를 선택하면 나타납니다.
플롯 관리자를 사용하여 플롯을 생성하거나 작성하는 경우 분석 중 보이기 옵션을 사용해서 모션 해석 중에 실시간으로 표시할 수 있습니다. 이것은 x 축이 시간이 아닌 교차 플롯에서도 작동합니다.
라이브 플롯은 플롯을 수동으로 닫을 때까지 실행 중간에 계속 표시됩니다.
![](../../../images/figures/inspire/plot_show_during_analysis.png)
오버레이 플로팅을 위한 고정
플롯 관리자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 사용하여 다른 실행 중간에 결과를 비교할 수 있도록 플롯을 고정할 수 있습니다.
작성된 플롯에서 고정 옵션을 활성화하면 다음 실행 후 모션 해석이 끝날 때 새로 플롯된 곡선의 사본이 자동으로 생성되도록 지정합니다. 이렇게 고정된 곡선 사본은 이후의 각 해석 중에 플롯에서 유지되어 모션 실행을 비교할 수 있도록 해줍니다.
이 기능은 지속적인 라이브 플롯을 생성하는 분석 중 보이기 옵션과 함께 사용될 때 가장 좋습니다. 각 모션 해석 후 플롯 관리자를 호출할 필요 없이 변경 사항을 이전 실행의 고정 곡선과 비교할 수 있습니다.
![](../../../images/figures/inspire/freeze_plot.png)
고정된 곡선 제거 옵션은 고정된 모든 곡선을 한 번에 삭제하는 편리한 방법이며, 모션 결과를 검토할 때 라이브 플롯의 컨텍스트 메뉴에서 사용 가능합니다.
![](../../../images/figures/inspire/remove_frozen_curves.png)
바로가기
작업 | 실행 |
플롯/내보낼 수 있는 내용 선택 | 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
플롯 표시 (대화형) | Ctrl 키를 누르고 객체를 클릭합니다. |
플롯에서 팬 (대화형) | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드래그합니다. |
플롯 확대/축소 (대화형) | Ctrl을 누른 상태로 스크롤하여 x 축을 고정된 상태로 유지합니다(y 확대/축소). Shift를 누른 상태로 스크롤하여 y 축을 고정 상태로 유지합니다(x 확대/축소). |
플롯 맞춤 (대화형) | F 키를 누르거나 플롯 영역을 두 번 클릭합니다. |
모델 탐색기 또는 플롯 관리자 브라우저를 사용하여 플롯 순환 | 위쪽/아래쪽 화살표 키를 사용하여 브라우저에서 엔티티를 순환합니다. |
플롯 관리자에서 플롯 페이지 순환 | 페이지 위로/페이지 아래로 키를 사용해서 페이지를 순환합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
