모션 컨택 추가/편집
파트 또는 파트 세트 사이에서 모션 컨택을 생성 또는 편집합니다.
- 모델 컨택을 모션에 적용할 때 사용할 추가적인 지침은 모션 컨택 모범 사례를 참조하십시오.
- 모션 컨택에 대한 플롯 기능은 컨택이 개별화된 경우에만 사용 가능합니다.
- 자유 조인트에서 옵션을 사용하는 경우, Ctrl 키를 누른 상태로 가이드 바에서 만들기를 클릭하면 그 다음에 가능한 컨택 쌍으로 자동으로 이동합니다. 이렇게 하면 자유 조인트에서 모션 컨택을 매우 신속하게 생성할 수 있습니다.
- 원통 및 구멍에서 옵션을 사용할 때, Inspire은(는) 원통 및 구멍 후보 쌍을 자동으로 감지합니다. 생성하는 동안 가이드 바 화살표를 사용하면 감지된 쌍을 탐색할 수 있으므로 1) 컨택 세트에서 선택 사항을 적용하거나, 2) Ctrl + 마우스 왼쪽 클릭 기능으로 컨택 세트에서 추가/제거하거나, 3) Ctrl 키를 누른 상태에서 가이드 바 화살표를 클릭하여 현재 활성 컨택 세트의 개별 기능을 탐색할 수 있습니다.
- Ctrl 키를 누른 상태로 리본에서 모션 컨택 아이콘을 클릭해서 편집 모드로 들어갑니다. 이렇게 하면 가장 최근에 생성된 컨택을 편집할 수 있습니다. 복수의 컨택을 동시에 편집하려면, 모델 탐색기에서 복수의 컨택을 선택한 다음 모션 컨택 도구를 선택합니다.
- 힘 탐색기를 사용하여 모션 컨택 힘을 시각화할 수 있습니다.
- 모션 컨택을 억제/억제 해제하여 모델에 미치는 영향을 확인합니다. 컨택에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제를 선택합니다. 모델 브라우저 또는 표에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 억제 해제를 선택합니다.
옵션 찾기
가이드 바에서 메뉴를 클릭해서 모션 컨택을 생성하기 전에 전역 옵션을 적용하십시오.
- 마찰 활성화
- 마찰 효과로 인해 발생하는 힘을 포함시키려면 이 옵션을 활성화하십시오.
- 충돌 유형
- 충돌 유형으로 영향(기본값), 푸아송 또는 체적을 선택합니다.
- 계산된 힘
- 파트가 접촉할 때 노드 또는 요소 중심에 컨택 법선력을 적용할 것인지 여부를 선택합니다.
- 디자인 영역 제외
- 디자인 영역을 선택할 수 없도록 하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
- 지면 제외
- 지면 파트를 선택할 수 없도록 하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
- 기울어진 구멍 제외
- 기울어진 구멍을 선택할 수 없도록 하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
마이크로 대화 상자 옵션
마이크로 대화 상자의 옵션을 사용해서 모션 컨택을 편집합니다.
옵션 | 설명 | |
마찰 활성화 | 마찰 효과로 인해 발생하는 힘을 포함시키려면 이 옵션을 활성화하십시오. ![]()
충돌 유형 법선력 계산을 위한 충돌 유형을 선택하십시오. |
영향(기본값) |
Poisson |
부피 |
계산된 힘 |
재설정 |
모션 컨택 속성
속성 편집기에서 다음 속성을 사용하여 모션 컨택을 세분화하십시오.
- 정밀 컨택 이벤트
- 이 속성을 활성화하고 허용치를 입력하면 솔버는 두 파트의 접촉 시점을 더욱 정밀하게 확인할 것입니다. 이 옵션을 활성화하면 모션 컨택 시뮬레이션의 정확도와 안정성이 향상되지만 시뮬레이션 시간도 증가하기 때문에 필요한 경우에만 사용해야 합니다.
- 세분화 단계 크기
- 이 속성을 활성화하고 새 스텝 크기를 입력하면 솔버는 이것을 컨택이 감지된 후의 시뮬레이션에 대한 최대 스텝 크기로 사용합니다.
- 힘 결과 유지
이 옵션을 사용하면 모션 해석 후 모델에 저장되는 컨택 힘의 수를 제한할 수 있습니다. 개별 모션 컨택의 선택 항목은 다음과 같습니다. 기본값, 모두, 영역만 및 없음
- 기본값: 이 설정은 모션 해석 설정 창의 컨택에서 선택한 옵션을 사용합니다. (이는 글로벌 설정이지만, 속성 편집기에서 설정한 옵션은 개별적인 모션 컨택에 적용됩니다.)
- 모두: 개별 힘과 총 컨택 힘을 모두 포함하려면 이 옵션을 선택하십시오.
- 영역만: 이 옵션은 개별 힘을 제외하고 해당 컨택 영역에서 합산된 힘을 제공합니다. 영역만 힘은 힘 탐색기에서 힘의 합: 컨택 영역에서 옵션에 해당합니다.
- 없음: 선택한 모션 컨택에 대한 힘 없음 결과를 유지하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 적은 용량의 데이터를 저장하기 때문에 .stmod 파일의 크기를 줄일 수 있습니다.
영역만 또는 없음을 선택한 경우, 힘 탐색기로 모션 결과를 애니메이션할 때 해당 컨택에 대해 지정한 수준의 내용만 표시됩니다. 예를 들어, 영역만을 선택하면 개별 (합산되지 않은) 힘 벡터가 표시되지 않습니다. 마찬가지로, 없음을 선택하면 컨택으로 인한 힘 벡터가 표시되지 않습니다.
모션 컨택 표
모션 컨택 표는 각 컨택 세트의 파트와 기타 다양한 매개변수를 포함하여 모델의 모든 모션 컨택을 나열합니다.
위치: Motion Contacts tool, satellite icon
작업 | 실행 |
모션 컨택 이름 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
충돌 유형 바꾸기 | 표에서 셀을 선택한 다음, 목록에서 다른 옵션을 선택합니다. |
매개변수 편집 | 표에서 셀을 선택한 다음, 다시 클릭해서 필드를 편집 가능하도록 만듭니다. |
열 정렬 | 열 제목을 클릭합니다. 반복해서 클릭하면 오름차순과 내림차순 사이에서 토글됩니다. |
열 추가 또는 제거 | 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. |
해석 대 메쉬 기반 컨택
모션 컨택 세트에 상자 도형으로 감지된 파트가 포함된 경우 상자와 다른 해석 형상(구체, 원통형 및 절두체) 사이의 솔루션은 메쉬 기반이 아니라 해석입니다. 이 경우 기하 도형을 사용하면 일반적으로 솔루션의 효율성이 향상됩니다. 다음 표는 해석 대 메쉬 기반 솔루션이 사용되는 시점을 보여줍니다.
구체 | 상자 | 타원체 | 원통형 | 절두체 | 메쉬 | |
구체 | 해석 | 해석 | 해석 | 해석 | 해석 | 세미 |
상자 | 메쉬 | 메쉬 | 해석 | 해석 | 메쉬 | |
타원체 | 메쉬 | 메쉬 | 메쉬 | 메쉬 | ||
원통형 | 해석 | 해석 | 메쉬 | |||
절두체 | 해석 | 메쉬 | ||||
메쉬 | 메쉬 |
해석 방법을 사용하는 경우, 각 컨택팅 지오메트리는 해석적 표현으로 나타나는 반면, 메쉬 방법을 사용하는 경우 두 개의 지오메트리 모두 모자이크식이 됩니다. 세미는 지오메트리 중 하나가 해석적으로 나타나는 반면, 다른 하나는 모자이크식이 됩니다.
바로가기
작업 | 실행 |
파트 선택/선택 해제 | 클릭하십시오. |
첫 번째 세트에서 두 번째 세트로 진행 | 마우스 오른쪽 버튼 클릭 |
컨택 만들기 | 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하십시오(두 세트 모두 채워져야 함). |
하나의 파트 쌍에서 다음 파트 쌍으로 진행 | 자유 조인트에서 옵션을 사용하는 경우, 가이드 바에서 화살표 키를 사용해서 하나의 파트 쌍에서 다음 쌍으로 이동할 수 있습니다. Ctrl 키를 누른 상태로 가이드 바에서 작성을 클릭해서 신속하게 생성하고 다음 쌍으로 진행하십시오. |
컨택 편집 | Ctrl 키를 누른 상태로 리본에서 모션 컨택 아이콘을 클릭합니다. |
복수의 컨택 편집 | 모델 브라우저에서 복수의 컨택을 선택한 다음, 리본에서 모션 컨택 도구를 클릭합니다. |
도구를 종료합니다. | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
