シャープ
シャープツールは、PolyNURBSのエッジに沿った鋭角度を制御するのに使用します。鋭度には4つのレベルがあります。鋭角化ファクターを手動または自動で設定できます。
場所:PolyNURBSリボン
  1. シャープ アイコンをクリックします。
  2. エッジまたはフェイスをクリックします。複数のエッジまたはフェイスを選択するには、ボックス選択を使用します。
  3. マイクロダイアログで、目的の鋭度を以下から選択します。
    • 高
    • 中
    • 低
    • なし
    • 自動鋭角化
  4. 必要であれば、鋭角度を指定するために別のフェイスやエッジを選択できます。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • マイクロダイアログで自動鋭角化を選択すると、鋭角化ファクターが自動的に決定されます。
  • この鋭角度レベルのエッジカラーを非表示にするには、凡例で鋭角度レベルを選択します。
  • 鋭角度 - 高は完璧な湾曲を生成します。鋭角度 - 高のエッジにフィレットまたは面取りを追加できます。
図 1. 元のPolyNURBSモデル
図 2. 鋭角度を適用した元のモデル
図 3. フィレットを適用した鋭角化エッジ
