Punchファイル
使用可能なさまざまなタイプのPunchファイルのリストを次に示します:
加速度
Nastran Punch(PCH)フォーマットファイルには、複数の解析タイプにわたりサポートされているさまざまな出力が含まれています。
出力要求の開始および対応するパラメータは、ACCELERATION入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
このドキュメントには、対応する出力パラメータ(該当する場合)とともに、さまざまな解析タイプのPCH出力に関する詳細が含まれます。たとえば、実際のモデルからのPCH出力は、その出力のさまざまなセクションに関する情報とともに示されます。
同様のPCHフォーマットドキュメントを、サポートされているすべての出力変数(STRESS、STRAINなど)で使用可能です。サポートされている出力変数とPCH出力フォーマットの全リスト、および詳細な各PCHフォーマットドキュメントへのリンクについては、.pchファイルをご参照ください。
一般的な加速度PCHフォーマット(ファイル仕様)
PCHファイル内の情報は要求された出力に応じて異なりますが、PCHファイルのいくつかの部分は共通しており、その構文はほとんどの出力データにわたり同様となります。
PCHファイルはデータブロックで構成されており、そのそれぞれに、リストされたサブケースまたは後続のサブセットデータ(固有値やタイムステップなど)の対応する情報が含まれています。
各データブロックは、次のフォーマットで出力されます。
行1 - $TITLE
= これは、ソルバー名(OptiStruct)およびバージョン番号(14.0.220など)を表します。
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
= これは、現在のサブケースのラベルです(これはモデル内で入力される)。
行4 - $<result type>
= これは、このデータブロック内に出力されている結果のタイプを表します。
行5 - $SUBCASE ID
= これは、このデータブロックに結果が出力されるサブケースのIDを表します。行3の$LABEL
フィールドは、このサブケースに対応しています。
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされている加速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
Output Form (form)
Filtered Output (peakoutput)
出力は、指定された応答ピークが発生する荷重周波数に基づいてフィルタリングできます。これは、PEAKOUTバルクデータエントリ上で制御できます。PCH出力のフォーマットは、前の項で示したフォーマットと同じです。出力は、荷重周波数の、より小さいサブセットのみとなります。
Normal Acceleration (type)
シェル要素とソリッド要素のサーフェス上の節点の法線方向加速度結果が出力されます。NORMAL引数を使用してこの出力を生成できます。現在、PCHファイルでは、NORMAL加速度結果は使用できません。
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- MPCFORCEが要求される節点のID
- 2
- 結果が特定の節点についてであることを識別する文字“G”
- 3
- Xに沿った並進MPCFORCEの実数部
- 4
- Yに沿った並進MPCFORCEの実数部
- 5
- Zに沿った並進MPCFORCEの実数部
- 6
- Xに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の実数部
- 7
- Yに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の実数部
- 8
- Zに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の実数部
- 9
- Xに沿った並進MPCFORCEの虚数部
- 10
- Yに沿った並進MPCFORCEの虚数部
- 11
- Zに沿った並進MPCFORCEの虚数部
- 12
- Xに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の虚数部
- 13
- Yに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の虚数部
- 14
- Zに沿った回転MPCFORCE(MPCモーメント)の虚数部
ランダム応答解析
ランダム応答解析でサポートされている加速度出力パラメータ。
General(デフォルト)またはRandom Output (random)
線形過渡応答解析
線形過渡応答解析でサポートされている加速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
フーリエ変換による線形過渡応答解析
フーリエ変換による線形過渡応答解析でサポートされている加速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
デフォルト設定での加速度結果では、たとえば、ACCELERATION(PUNCH)=ALL/SIDが使用される場合、出力は線形過渡応答解析と同じフォーマットで表示されます。
変位
出力要求の開始および対応するパラメータは、DISPLACEMENT入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
一般的な変位PCHフォーマット(ファイル仕様)
行1 - $TITLE
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
行4 - $<result type>
行5 - $SUBCASE ID
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
Output Form (form)
Modal Output (modal)
Normal Displacement (type)
シェル要素とソリッド要素のサーフェス上の節点の法線方向変位結果が出力されます。NORMAL引数を使用してこの出力を生成できます。現在、PCHファイルでは、NORMAL変位結果は使用できません。
ランダム応答解析
ランダム応答解析でサポートされている変位出力パラメータ。
線形過渡応答解析
線形過渡応答解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
モーダル変位は、MODAL引数を使用してどのモーダル過渡応答サブケースについても出力できます。モーダル変位は出力されますが、対応する過渡応答解析変位は一緒に出力されません。したがって、過渡応答解析変位が出力されるか(MODAL引数なし)、モーダル変位が出力されるか(MODAL引数あり)のどちらかとなります。
フーリエ変換による線形過渡応答解析
フーリエ変換による線形過渡応答解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
デフォルト設定での変位結果では、たとえば、DISPLACEMENT(PUNCH)=ALL/SIDが使用される場合、出力は線形過渡応答解析と同じフォーマットで表示されます。
線形および非線形静解析
線形静解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
線形座屈解析
線形座屈解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
ノーマルモード解析
ノーマルモード解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
複素固有値解析
複素固有値解析でサポートされている変位出力パラメータを次に示します:
General(デフォルト)
Output Form (form)
Unstable Mode Output (complex eigenvalue analysis)
応答スペクトル解析
応答スペクトル解析でサポートされている変位出力パラメータ。
General(デフォルト)
応力
出力要求の開始および対応するパラメータは、STRESS入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
同様のPCHフォーマットドキュメントを、サポートされているすべての出力変数(STRAIN、ESEなど)で使用可能です。サポートされている出力変数とPCH出力フォーマットの全リスト、および詳細な各PCHフォーマットドキュメントへのリンクについては、.pchファイルをご参照ください。
一般的な応力PCHフォーマット(ファイル仕様)
PCHファイル内の情報は要求された出力に応じて異なりますが、PCHファイルのいくつかの部分は共通しており、その構文はほとんどの出力データで同様となります。
行1 - $TITLE
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
行4 - $<result type>
行5 - $SUBCASE ID
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされている応力出力パラメータ。
応力結果の場合は、出力が次のフォーマットで表されます。応力などの要素結果のフォーマットは、要素タイプによって異なります。そのため、以降の項では要素タイプごとにフォーマットと応力エンティティを示します。
1次元要素
周波数応答応力結果は、STRESSエントリのREAL/IMAG引数またはPHASE引数を介して、それぞれ、実部 / 虚部フォーマットまたは振幅 / 位相フォーマットで出力することができます。
周波数応答応力結果は、SORT1フォーマットとSORT2フォーマットのどちらかで出力することができます。SORT1フォーマット(周波数応答解析のデフォルト)では以下の情報が示されます。
CBEAM
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBEAM要素ID
- 2
- CBEAM節点ID
- 3
- 応力が出力されるビームに沿ったステーション / 位置の距離
- 4
- ポイントCにおける縦方向応力の実数部(または振幅)
- 5
- ポイントDにおける縦方向応力の実数部(または振幅)
- 6
- ポイントEにおける縦方向応力の実数部(または振幅)
- 7
- ポイントFにおける縦方向応力の実数部(または振幅)
- 8
- ポイントCにおける縦方向応力の虚数部(または位相)
- 9
- ポイントDにおける縦方向応力の虚数部(または位相)
- 10
- ポイントEにおける縦方向応力の虚数部(または位相)
- 11
- ポイントFにおける縦方向応力の虚数部(または位相)
- 12
- エントリ2~11の上記結果ブロックがすべての中間ステーションとその他のビームの端に対して繰り返されます。現在、中間ステーションはサポートされておらず、0.0として出力されます。
応力結果は、終端Aと終端Bおよび応力リカバリーポイントのC、D、E、およびFで出力されます。PBEAMの場合、応力リカバリーポイントはPBEAMバルクデータエントリでユーザー定義されます。PBEAMLの場合、応力リカバリーポイントはビームタイプと寸法によって自動的に定義されます。現在、CBEAM要素に沿った中間ステーションにおける応力リカバリーはサポートされていません。
CBAR
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBAR要素ID
- 2
- 終端AのポイントCにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 3
- 終端AのポイントDにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 4
- 終端AのポイントEにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 5
- 終端AのポイントFにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 6
- 軸応力の実数部(または振幅)
- 7
- 終端AのポイントCにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 8
- 終端AのポイントDにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 9
- 終端AのポイントEにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 10
- 終端AのポイントFにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 11
- 軸応力の虚数部(または位相)
- 12
- 終端BのポイントCにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 13
- 終端BのポイントDにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 14
- 終端BのポイントEにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 15
- 終端BのポイントFにおける曲げ応力の実数部(または振幅)
- 16
- 終端BのポイントCにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 17
- 終端BのポイントDにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 18
- 終端BのポイントEにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
- 19
- 終端BのポイントFにおける曲げ応力の虚数部(または位相)
応力結果は、終端Aと終端Bおよび応力リカバリーポイントのC、D、E、およびFで出力されます。PBARの場合、応力リカバリーポイントはPBARバルクデータエントリでユーザー定義されます。PBARLの場合、応力リカバリーポイントはビームタイプと寸法によって自動的に定義されます。
CELAS
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CELAS要素ID
- 2
- CELASエントリにリストされたコンポーネントに沿った応力の実数部(または振幅)
- 3
- CELASエントリにリストされたコンポーネントに沿った応力の虚数部(または位相)
CROD
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CROD要素ID
- 2
- 軸応力の実数部(または振幅)
- 3
- 軸応力の虚数部(または位相)
- 4
- ねじり応力の実数部(または振幅)
- 5
- ねじり応力の虚数部(または位相)
CTUBE要素の結果は、CRODの結果として.pchファイルにリストされます。
CWELD
CWELDの結果は、PCHファイルの周波数応答解析でサポートされていません。
CBUSH
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBUSH要素ID
- 2
- 応力並進Xの実数部(または振幅)
- 3
- 応力並進Yの実数部(または振幅)
- 4
- 応力並進Zの実数部(または振幅)
- 5
- 応力モーメントXの実数部(または振幅)
- 6
- 応力モーメントYの実数部(または振幅)
- 7
- 応力モーメントZの実数部(または振幅)
- 2
- 応力並進Xの虚数部(または位相)
- 3
- 応力並進Yの虚数部(または位相)
- 4
- 応力並進Zの虚数部(または位相)
- 5
- 応力モーメントXの虚数部(または位相)
- 6
- 応力モーメントYの虚数部(または位相)
- 7
- 応力モーメントZの虚数部(または位相)
CFAST要素の要素応力結果は、.pchファイルに出力されません。
2次元要素
2次元要素(CQUAD4、CQUAD8、CTRIA3、およびCTRIA6)に関して出力される応力情報のタイプは共通です。ただし、結果のフォーマットと情報は、STRESSエントリで要求された結果の位置によって異なります。周波数応答応力結果は、STRESSエントリのREAL/IMAG引数またはPHASE引数を介して、それぞれ、実部 / 虚部フォーマットまたは振幅 / 位相フォーマットで出力することができます。
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- 繊維距離(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 3
- XX方向応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の実数部(または振幅)
- 4
- XX方向応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の虚数部(または位相)
- 5
- YY方向応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の実数部(または振幅)
- 6
- YY方向応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の虚数部(または位相)
- 7
- XYせん断応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の実数部(または振幅)
- 8
- XYせん断応力(PSHELLで定義された位置Z1における)の虚数部(または位相)
- 9
- 繊維距離(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 10
- XX方向応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の実数部(または振幅)
- 11
- XX方向応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の虚数部(または位相)
- 12
- YY方向応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の実数部(または振幅)
- 13
- YY方向応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の虚数部(または位相)
- 14
- XYせん断応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の実数部(または振幅)
- 15
- XYせん断応力(PSHELLで定義された位置Z2における)の虚数部(または位相)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- CEN/ フラグ(現在の結果ブロックに要素中心結果が表示されることを示す)。
- 3
- 結果が中心結果の後続ブロックに出力される要素の節点の数を示す整数。
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 応力結果が後続ブロックに出力される節点ID。
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- アイテム18~32は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
現在、GAUSS結果はPCH出力に対してサポートされていません。
3次元要素
3次元要素(CHEXA、CTETRA、およびCPENTA)に関して出力される応力情報のタイプとフォーマットは共通です。.pchファイルに出力される情報の順序は:
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)。
- 3
- GRID フラグ
- 4
- アイテム1で指定された要素の結果が出力されるグリッドの数(要素中心結果のみが要求された場合は0に設定されます)。
- 5
- CENTER フラグ(要素中心結果が後続ブロックに出力されることを示す)
- 6
- XX方向応力の実数部(または振幅)
- 7
- YY方向応力の実数部(または振幅)
- 8
- ZZ方向応力の実数部(または振幅)
- 9
- XYせん断応力の実数部(または振幅)
- 10
- YZせん断応力の実数部(または振幅)
- 11
- ZXせん断応力の実数部(または振幅)
- 12
- XX方向応力の虚数部(または位相)
- 13
- YY方向応力の虚数部(または位相)
- 14
- ZZ方向応力の虚数部(または位相)
- 15
- XYせん断応力の虚数部(または位相)
- 16
- YZせん断応力の虚数部(または位相)
- 17
- ZXせん断応力の虚数部(または位相)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- XX方向応力の実数部(または振幅)
- 7
- YY方向応力の実数部(または振幅)
- 8
- ZZ方向応力の実数部(または振幅)
- 9
- 10
- 11
- 12
- XX方向応力の虚数部(または位相)
- 13
- YY方向応力の虚数部(または位相)
- 14
- ZZ方向応力の虚数部(または位相)
- 15
- 16
- 17
- 18
- 後続結果ブロックが出力されるグリッドID。
- 19
- XX方向応力の実数部(または振幅)
- 20
- YY方向応力の実数部(または振幅)
- 21
- ZZ方向応力の実数部(または振幅)
- 22
- 23
- 24
- 25
- XX方向応力の虚数部(または位相)
- 26
- YY方向応力の虚数部(または位相)
- 27
- ZZ方向応力の虚数部(または位相)
- 28
- 29
- 30
- 31
- アイテム18~30は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
ランダム応答解析
ランダム応答解析でサポートされている応力出力パラメータ。
デフォルト設定での応力結果では、たとえば、STRESS(PUNCH)=ALL/SIDが使用される場合、出力は次のフォーマットで表示されます。
ランダム応答解析では、応力結果は、基本的には、荷重ごとのパワースペクトル密度応力値となります。PSD出力(PSDF引数経由)とすべての周波数に対するRMS合計がPCHファイルに出力されます。特定の周波数までのRMS累積は、PCHファイルに出力されません。
1次元要素
CBEAM
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBEAM要素ID
- 2
- CBEAM節点ID
- 3
- 4
- ポイントCにおける縦方向PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 5
- ポイントDにおける縦方向PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 6
- ポイントEにおける縦方向PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 7
- ポイントFにおける縦方向PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 8
- 上記結果ブロックがすべての中間ステーションとその他のビームの端に対して繰り返されます。現在、中間ステーションはサポートされておらず、0.0として出力されます。
CBAR
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBAR要素ID
- 2
- 終端AのポイントCにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 3
- 終端AのポイントDにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 4
- 終端AのポイントEにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 5
- 終端AのポイントFにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 6
- 軸応力
- 10
- 終端BのポイントCにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 11
- 終端BのポイントDにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 12
- 終端BのポイントEにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 13
- 終端BのポイントFにおける曲げPSDF/ 周波数に対するRMS応力
CFAST、CWELD、CBUSH、CROD、およびCELAS要素の要素PSDF応力結果は、.pchファイルに出力されません。
2次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- 3
- XX方向 PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 4
- YY方向 PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 5
- XYせん断PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 6
- 7
- XX方向 PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 8
- YY方向 PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 9
- XYせん断PSDF/ 周波数に対するRMS応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- アイテム12~20は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
3次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ZZ方向 PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 9
- 10
- YZせん断PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 11
- ZXせん断PSDF/ 周波数に対するRMS応力
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 後続ブロック内の応力結果が指定されたグリッドで出力されることを示すグリッドID
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- アイテム12~18は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
線形過渡応答解析
線形過渡応答解析でサポートされる応力出力パラメータ。
1次元要素
線形過渡応答応力結果は、SORT1フォーマットとSORT2フォーマットのどちらかで出力することができます。SORT2フォーマット(過渡解析のデフォルト)では以下の情報が示されます。
CBEAM
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- CBEAM節点ID
- 3
- 4
- ポイントCにおける縦方向応力
- 5
- ポイントDにおける縦方向応力
- 6
- ポイントEにおける縦方向応力
- 7
- ポイントFにおける縦方向応力
- 8
- 最大応力
- 9
- 最小応力
- 10
- 引張の安全域
- 11
- 圧縮の安全域
- 12
CBAR
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- 終端AのポイントCにおける曲げ応力
- 3
- 終端AのポイントDにおける曲げ応力
- 4
- 終端AのポイントEにおける曲げ応力
- 5
- 終端AのポイントFにおける曲げ応力
- 6
- 軸応力
- 7
- 終端Aにおける最大応力
- 8
- 終端Aにおける最小応力
- 9
- 引張の安全域
- 10
- 終端BのポイントCにおける曲げ応力
- 11
- 終端BのポイントDにおける曲げ応力
- 12
- 終端BのポイントEにおける曲げ応力
- 13
- 終端BのポイントFにおける曲げ応力
- 14
- 終端Bにおける最大応力
- 15
- 終端Bにおける最小応力
- 16
- 圧縮の安全域
CELAS
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
CROD
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- 軸応力
- 3
- 軸応力安全域
- 4
- ねじり応力
- 5
- ねじり応力安全域
CBUSH
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- 応力並進X
- 3
- 応力並進Y
- 4
- 応力並進Z
- 5
- 応力モーメントX
- 6
- 応力モーメントY
- 7
- 応力モーメントZ
2次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 主応力角度(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 7
- 最大主応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 8
- 最小主応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 9
- フォンミーゼス応力(PSHELLで定義された位置Z1における)
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 主応力角度(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 15
- 最大主応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 16
- 最小主応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 17
- フォンミーゼス応力(PSHELLで定義された位置Z2における)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- アイテム20~36は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
3次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- XX方向応力
- 7
- XYせん断応力
- 8
- 最大主応力
- 9
- 最大主応力X方向余弦
- 10
- 中間主応力X方向余弦
- 11
- 最小主応力X方向余弦
- 12
- 平均応力
- 13
- フォンミーゼス応力
- 14
- YY方向応力
- 15
- YZ方向応力
- 16
- 中間主応力
- 17
- 最大主応力Y方向余弦
- 18
- 中間主応力Y方向余弦
- 19
- 最小主応力Y方向余弦
- 20
- ZZ方向応力
- 21
- XZせん断応力
- 22
- 最小主応力
- 23
- 最大主応力Z方向余弦
- 24
- 中間主応力Z方向余弦
- 25
- 最小主応力Z方向余弦
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 時間ステップ
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)。
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- XX方向応力
- 7
- XYせん断応力
- 8
- 最大主応力
- 9
- 最大主応力X方向余弦
- 10
- 中間主応力X方向余弦
- 11
- 最小主応力X方向余弦
- 12
- 平均応力
- 13
- フォンミーゼス応力
- 14
- YY方向応力
- 15
- YZ方向応力
- 16
- 中間主応力
- 17
- 最大主応力Y方向余弦
- 18
- 中間主応力Y方向余弦
- 19
- 最小主応力Y方向余弦
- 20
- ZZ方向応力
- 21
- XZせん断応力
- 22
- 最小主応力
- 23
- 最大主応力Z方向余弦
- 24
- 中間主応力Z方向余弦
- 25
- 最小主応力Z方向余弦
- 26
- 後続ブロック内の応力結果が指定されたグリッドで出力されることを示すグリッドID。
- 27
- XX方向応力
- 28
- XYせん断応力
- 29
- 最大主応力
- 30
- 最大主応力X方向余弦
- 31
- 中間主応力X方向余弦
- 32
- 最小主応力X方向余弦
- 33
- 平均応力
- 34
- フォンミーゼス応力
- 35
- YY方向応力
- 36
- YZ方向応力
- 37
- 中間主応力
- 38
- 最大主応力Y方向余弦
- 39
- 中間主応力Y方向余弦
- 40
- 最小主応力Y方向余弦
- 41
- ZZ方向応力
- 42
- XZせん断応力
- 43
- 最小主応力
- 44
- 最大主応力Z方向余弦
- 45
- 中間主応力Z方向余弦
- 46
- 最小主応力Z方向余弦
- 47
- アイテム26~46は、アイテム1で指定された要素IDのすべての節点に対して順に繰り返されます。各要素の節点の数はアイテム3で指定されます。
線形および非線形静解析
線形静解析でサポートされている応力出力パラメータ。
1次元要素 - CBEAM
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBEAM節点ID
- 2
- 3
- ポイントCにおける縦方向応力
- 4
- ポイントDにおける縦方向応力
- 5
- ポイントEにおける縦方向応力
- 6
- ポイントFにおける縦方向応力
- 7
- 最大応力
- 8
- 最小応力
- 9
- 引張の安全域
- 10
- 圧縮の安全域
- 11
CBAR
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBAR要素ID
- 2
- 終端AのポイントCにおける曲げ応力
- 3
- 終端AのポイントDにおける曲げ応力
- 4
- 終端AのポイントEにおける曲げ応力
- 5
- 終端AのポイントFにおける曲げ応力
- 6
- 軸応力
- 7
- 終端Aにおける最大応力
- 8
- 終端Aにおける最小応力
- 9
- 引張の安全域
- 10
- 終端BのポイントCにおける曲げ応力
- 11
- 終端BのポイントDにおける曲げ応力
- 12
- 終端BのポイントEにおける曲げ応力
- 13
- 終端BのポイントFにおける曲げ応力
- 14
- 終端Bにおける最大応力
- 15
- 終端Bにおける最小応力
- 16
- 圧縮の安全域
CELAS
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CELAS要素ID
- 2
CROD
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CROD要素ID
- 2
- 軸応力
- 3
- 軸応力安全域
- 4
- ねじり応力
- 5
- ねじり応力安全域
CWELD
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CWELD要素ID
- 2
- 軸応力
- 3
- 終端Aにおける最大応力
- 4
- 終端Aにおける最小応力
- 5
- 終端Bにおける最大応力
- 6
- 終端Bにおける最小応力
- 7
- 最大せん断応力
- 8
- ベアリング応力
CBUSH
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBUSH要素ID
- 2
- 応力並進X
- 3
- 応力並進Y
- 4
- 応力並進Z
- 5
- 応力モーメントX
- 6
- 応力モーメントY
- 7
- 応力モーメントZ
2次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
3次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- XX方向応力
- 7
- XYせん断応力
- 8
- 最大主応力
- 9
- 最大主応力X方向余弦
- 10
- 中間主応力X方向余弦
- 11
- 最小主応力X方向余弦
- 12
- 平均応力
- 13
- フォンミーゼス応力
- 14
- YY方向応力
- 15
- YZ方向応力
- 16
- 中間主応力
- 17
- 最大主応力Y方向余弦
- 18
- 中間主応力Y方向余弦
- 19
- 最小主応力Y方向余弦
- 20
- ZZ方向応力
- 21
- XZせん断応力
- 22
- 最小主応力
- 23
- 最大主応力Z方向余弦
- 24
- 中間主応力Z方向余弦
- 25
- 最小主応力Z方向余弦
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 3次元要素ID
- 2
- プレースホルダー負の整数(-1)
- 3
- GRID フラグ
- 4
- 5
- 6
- XX方向応力
- 7
- XYせん断応力
- 8
- 最大主応力
- 9
- 最大主応力X方向余弦
- 10
- 中間主応力X方向余弦
- 11
- 最小主応力X方向余弦
- 12
- 平均応力
- 13
- フォンミーゼス応力
- 14
- YY方向応力
- 15
- YZ方向応力
- 16
- 中間主応力
- 17
- 最大主応力Y方向余弦
- 18
- 中間主応力Y方向余弦
- 19
- 最小主応力Y方向余弦
- 20
- ZZ方向応力
- 21
- XZせん断応力
- 22
- 最小主応力
- 23
- 最大主応力Z方向余弦
- 24
- 中間主応力Z方向余弦
- 25
- 最小主応力Z方向余弦
- 26
- 27
- XX方向応力
- 28
- XYせん断応力
- 29
- 最大主応力
- 30
- 最大主応力X方向余弦
- 31
- 中間主応力X方向余弦
- 32
- 最小主応力X方向余弦
- 33
- 平均応力
- 34
- フォンミーゼス応力
- 35
- YY方向応力
- 36
- YZ方向応力
- 37
- 中間主応力
- 38
- 最大主応力Y方向余弦
- 39
- 中間主応力Y方向余弦
- 40
- 最小主応力Y方向余弦
- 41
- ZZ方向応力
- 42
- XZせん断応力
- 43
- 最小主応力
- 44
- 最大主応力Z方向余弦
- 45
- 中間主応力Z方向余弦
- 46
- 最小主応力Z方向余弦
- 47
速度
出力要求の開始および対応するパラメータは、VELOCITY入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
一般的な速度PCHフォーマット(ファイル仕様)
行1 - $TITLE
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
行4 - $<result type>
行5 - $SUBCASE ID
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされている速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
Output Form (form)
Normal Velocity (type)
シェル要素とソリッド要素のサーフェス上の節点の法線方向速度結果が出力されます。NORMAL引数を使用してこの出力を生成できます。現在、PCHファイルでは、NORMAL速度結果は使用できません。
ランダム応答解析
ランダム応答解析でサポートされている速度出力パラメータ。
線形過渡応答解析
線形過渡応答解析でサポートされている速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
Sorted Output
フーリエ変換による線形過渡応答解析
フーリエ変換による線形過渡応答解析でサポートされている速度出力パラメータ。
General(デフォルト)
デフォルト設定での速度結果では、たとえば、VELOCITY(PUNCH)=ALL/SIDが使用される場合、出力は線形過渡応答解析と同じフォーマットで表示されます。
力
出力要求の開始および対応するパラメータは、ELEMENT FORCE入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
- 要素タイプ
一般的な要素力PCHフォーマット(ファイル仕様)
行1 - $TITLE
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
行4 - $<result type>
行5 - $SUBCASE ID
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされているElement Force出力パラメータ。
Element Force結果の場合は、出力が次のフォーマットで表されます。力などの要素結果のフォーマットは、要素タイプによって異なります。したがって、各要素タイプのフォーマットおよび要素力エンティティCONTの項は、指定された要素についての結果が後続の行で継続されることを示しています。
General(デフォルト)
1次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- グリッドID A
- 3
- Station A Dist/Length = 0.0
- 4
- Bending Plane-1 A(実数)
- 5
- Bending Plane-2 A(実数)
- 6
- Shear Plane-1 A(実数)
- 7
- Shear Plane-2 A(実数)
- 8
- Axial Force A(実数)
- 9
- Torque A(実数)
- 10
- Warping Torque A(実数)
- 11
- Bending Plane-1 A(虚数)
- 12
- Bending Plane-2 A(虚数)
- 13
- Shear Plane-1 A(虚数)
- 14
- Shear Plane-2 A(虚数)
- 15
- Axial Force A(虚数)
- 16
- Torque A(虚数)
- 17
- Warping Torque A(虚数)
- 18-161
- Dummy ZERO値(K=2…10ステーションの場合)
- 162
- グリッドID B
- 163
- Station A Dist/Length = 1.00
- 164
- Bending Plane-1 B (実数)
- 165
- Bending Plane-2 B (実数)
- 166
- Shear Plane-1 B(実数)
- 167
- Shear Plane-2 B(実数)
- 168
- Axial Force B(実数)
- 169
- Torque B(実数)
- 170
- Warping Torque(実数)
- 171
- Bending Plane-1 B(虚数)
- 172
- Bending Plane-2 B(虚数)
- 173
- Shear Plane-1 B(虚数)
- 174
- Shear Plane-2 B(虚数)
- 175
- Axial Force B(虚数)
- 176
- Torque B(虚数)
- 177
- Warping Torque B(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Shear Plane 1(平均)(実数)
- 7
- Shear Plane 2(平均)(実数)
- 8
- Axial Force(平均)(実数)
- 9
- Torque(平均)(実数)
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Shear Plane 1(平均)(虚数)
- 15
- Shear Plane 2(平均)(虚数)
- 16
- CBAR Axial Force(平均)(虚数)
- 17
- Torque(平均)(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- MZ Bending end A Plane-1(実数)
- 3
- MY Bending end A Plane-2(実数)
- 4
- MZ Bending end B Plane-1(実数)
- 5
- MY Bending end B Plane-2(実数)
- 6
- FY Shear Force Plane 1(平均)(実数)
- 7
- FZ Shear Force Plane 2(平均)(実数)
- 8
- FX Axial Force(平均)(実数)
- 9
- MX Torque(平均)(実数)
- 10
- MZ Bending end A Plane-1(虚数)
- 11
- MY Bending end A Plane-2(虚数)
- 12
- MZ Bending end B Plane-1(虚数)
- 13
- MY Bending end B Plane-2(虚数)
- 14
- FY Shear Force Plane 1(平均)(虚数)
- 15
- FZ Shear Force Plane 2(平均)(虚数)
- 16
- FX Axial Force(平均)(虚数)
- 17
- MX Torque(平均)(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- Compression Force in X(実数)
- 3
- Shear Force in Y(実数)
- 4
- Shear Force in Z(実数)
- 5
- Axial Displacement in X(実数)
- 6
- Shear Displacement in Y(実数)
- 7
- Shear Displacement in Z(実数)
- 8
- Slip Displacement in Y(非サポート)(実数)
- 9
- 10
- Compression Force in X(虚数)
- 11
- Shear Force in Y(虚数)
- 12
- Shear Force in Z(虚数)
- 13
- Axial Displacement in X(虚数)
- 14
- Shear Displacement in Y(虚数)
- 15
- Shear Displacement in Z(虚数)
- 16
- Slip Displacement in Y(非サポート)(虚数)
- 17
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CROD要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Moment(実数)
- 4
- Element Force(虚数)
- 5
- Element Moment(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CELAS要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Force(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBUSH要素ID
- 2
- Element Force X(実数)
- 3
- Element Force Y(実数)
- 4
- Element Force Z(実数)
- 5
- Element Moment X(実数)
- 6
- Element Moment Y(実数)
- 7
- Element Moment Z(実数)
- 8
- Element Force X(虚数)
- 9
- Element Force Y(虚数)
- 10
- Element Force Z(虚数)
- 11
- Element Moment X(虚数)
- 12
- Element Moment Y(虚数)
- 13
- Element Moment Z(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Force(虚数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CVISC要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Force(虚数)
- 4
- 5
2次元要素
2次元要素(CQUAD4、CQUAD8、CTRIA3、およびCTRIA6)に関して出力される力情報のタイプは共通です。
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- Element Force XX(実数)
- 3
- Element Force YY(実数)
- 4
- Element Force XY(実数)
- 5
- Element Moment XX(実数)
- 6
- Element Moment YY(実数)
- 7
- Element Moment XY(実数)
- 8
- Element Force ZX(せん断x)(実数)
- 9
- Element Force YZ(せん断y)(実数)
- 10
- 11
- Element Force YY(虚数)
- 12
- Element Force XY(虚数)
- 13
- Element Moment XX(虚数)
- 14
- Element Moment YY(虚数)
- 15
- Element Moment XY(虚数)
- 16
- Element Force ZX(せん断x)(虚数)
- 17
- Element Force YZ(せん断y)(虚数)
ソートされた結果
出力フォーマット
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- Loading Frequency
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Element Force ZX(実数)
- 9
- Element Force YZ(実数)
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- Element Force ZX(虚数)
- 17
- Element Force YZ(虚数)
フィルタリングされた出力(peakoutput)
出力は、指定された結果のピークが発生する負荷周波数に基づきフィルタリングすることができます。これは、PEAKOUTバルクデータエントリでコントロールされます。PCH出力のフォーマットは、先述のものと同じです。出力は、負荷周波数のより小さいサブセットに過ぎません。
モーダル出力(modal)
モーダル要素力は、MODAL引数を使用してどのモーダル周波数応答サブケースについても出力できます。これは、異なるモードにおける要素力結果を与えます。
1次元要素
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- グリッドID A
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Axial Force A(実数)
- 9
- Torque A(実数)
- 10
- 11-91
- 92
- グリッドID B
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- Axial Force B(実数)
- 99
- Torque B(実数)
- 100
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Shear Plane -1(平均)(実数)
- 7
- Shear Plane -2(平均)(実数)
- 8
- 9
- Torque(平均)(実数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- FY Shear Force Plane -1(平均)(実数)
- 7
- FZ Shear Force Plane -2(平均)(実数)
- 8
- 9
- MX Torque(平均)(実数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CROD要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Force(実数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CBUSH要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- CVISC要素ID
- 2
- Element Force(実数)
- 3
- Element Force(実数)
2次元要素
モーダル出力で2次元要素(CQUAD4、CQUAD8、CTRIA3、およびCTRIA6)に関して出力される力情報のタイプは共通です。
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 1次元要素ID
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
多点拘束力(MPCFORCE)
出力要求の開始および対応するパラメータは、MPCFORCE入出力オプションおよびサブケース情報エントリによって制御されます。
- 解析タイプ
- 要求される対応した出力パラメータ
このセクションには、様々な周波数応答解析のPCH出力に関する詳細、および対応する出力パラメータ(適用される場合)が含まれています。例: 実際のモデルからのPCH出力が、出力の各箇所における情報と共に示されています。
一般的なMPCFORCE PCHフォーマット(ファイル仕様)
行1 - $TITLE
行2 - $SUBTITLE
行3 - $LABEL
行4 - $<result type>
行5 - $SUBCASE ID
周波数応答解析
周波数応答解析でサポートされているMPCFORCE出力パラメータ。
General(デフォルト)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
–CONT–
- は、指定された節点についての結果が後続の行で継続されることを示しています。
Sorted Output
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
–CONT–
出力フォーム(form)
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
–CONT–
モーダル出力(modal)
モーダルMPCFORCEは、構造固有値ベクトルおよび剰余ベクトルに基づき計算されるMulti-Point Constraint ForcesおよびMomentsとして定義されます。
- 番号
- 結果タイプ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
–CONT–
