CPYRAの要素チェックおよびデフォルトの制限値
CPYRAの1次(5節点)要素チェック
- 縦横比
- CPYRAの1次要素の縦横比は、その4つの3角形面の縦横比および4角形の底面面の縦横比のうちの最大値として定義されます。各3角形面はCTRIA3要素として扱われ、4角形面はCQUAD4要素として扱われます。
- 面スキュー角度
- CPYRAの1次要素の面スキュー角度は、その4つの3角形面のスキュー角度と4角形の底面面のスキュー角度のうちの最大値として定義されます。各3角形面はCTRIA3要素として扱われ、4角形面はCQUAD4要素として扱われます。
- 頂点角度
- すべての面について同じ頂点角度チェックが実行されます。各面は、3角形要素(CTRIA3)または4角形要素(CQUAD4)として扱われます。要素についての最小値と最大値がレポートされます。
- 面反り角度
- CPYRAの1次要素の反り角は、4角形の底面面の反りとして定義されます。この面は、CQUAD4要素として扱われます。
CPYRAの2次(13節点)要素チェック
- 縦横比
- この品質はコーナーの節点のみを使用して計算されます。定義は、CPYRAの1次要素での定義と同じです。
- 面スキュー角度
- 頂点角度
- 面反り角度
- ホー・ノーマルのオフセット
- ホー・ノーマルのオフセットは、そのエッジの最大の法線オフセット値です。3節点エッジのホー・ノーマルのオフセットをご参照ください。
- ホー・タンジェントのオフセット
- ホー・タンジェントのオフセットは、そのエッジの最大の接線オフセット値です。3節点エッジのホー・タンジェントのオフセットをご参照ください。
CPYRAのデフォルトの制限値
情報 | 警告メッセージのデフォルト値 | エラーメッセージのデフォルト値 | 妥当性チェックのデフォルト値 | |||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
縦横比 | - | 100.0 | - | 1000.0 | - | 1.0E5 |
スキュー角度 | - | 60.0 | - | 75.0 | - | 90.0 |
面反り角度 | - | 30.0 | - | 60.0 | - | 180.0 |
ホー・ノーマルのオフセット | - | 0.30 | - | 0.60 | - | 1.0E5 |
ホー・タンジェントのオフセット | - | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.5 |
警告チェックとエラーチェックに使用される値はELEMQUALバルクデータエントリによって調整できますが、妥当性チェックはハードコーディングされています。
