Modal Analysis Summary
モーダル解析のサマリーをテーブルとしてレポートに追加します。
レポートリボンで
をクリックします。Modal Analysis Summaryモジュールを選択します。または
ReportまたはChapterレベルで右クリックし、を選択します。制約事項: このモジュールはHyperViewにのみ有効です。- 以下は、Modal Analysis Summaryモジュールに関連したプロパティです:
- Name:Modal Analysis Summaryモジュールの名前を指定します。
Basicオプション
- Model:セッションの必要なHyperViewのページまたはウィンドウを選択します。
- Load Cases:ルーピングに使用する荷重ケースを選択します。デフォルトでは、Activeが選択されています。
Advancedオプション
- Define Precision:モーダル周波数の精度を定義する数値。
- Define Threshold:モーダル周波数のしきい値を定義します。
- Auto Split Table:スライドまたはページで空いている領域に基づいてテーブルを自動的に分割する機能を提供します。
