ラウンドとフィレットの削除
形状の簡略化: フィレットツールを使用して、ラウンド(凸型)サーフェスおよびフィレット(凹形)サーフェスの両方を検出して削除します。
形状の簡略化: フィレットツールを使用すると、1つのラウンドまたはフィレットを選択して、そのサイズより大きい、小さい、または同程度(±5%)のラウンドまたはフィレットをすべて見つけることができます。一般に、まず小さなフィレット、次に大きなフィレット、最後にラウンドを削除することをお勧めします。これ以上削除できないところまで進んだら、他のモデリングツールや方法を使用して形状の簡素化を完了することをお勧めします。
  1. ジオメトリリボンから、形状の簡略化 > フィレットツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバードロップダウンメニューから、ラウンド、フィレット、またはすべてのうちどれを検出するのかを選択します。
  3. ガイドバーの検索をクリックします。
    モデル内のラウンドとフィレットが選択され、赤でハイライト表示されます。
  4. ガイドバーでとをクリックして、選択したそれぞれのラウンド / フィレットを確認します。
  5. オプション: ガイドバーでをクリックして、特定サイズのラウンド / フィレットを検出して選択するために使用される設定を定義します。
  6. 次の方法でラウンド / フィレットを削除します:
    • 選択したすべてのラウンド / フィレットを削除するには、ガイドバーですべて削除をクリックします。
    • 個々のラウンドまたはフィレットを削除するには、選択したラウンドまたはフィレットを左クリックします。
