.csvファイルのExcelへのインポート HyperViewテーブルから作成された.csvファイルがExcelに直接インポートされる場合、データが列に正しくインポートされない場合もあります。下の例に示すとおり、HyperViewは各種データ(例えばベクトル)をまとめて1つの欄にエクスポートします。 図 1. 以下の手順に従い、データを個々の列にインポートします: 空の新規Excelスプレッドシートを作成します。 DataメニューからImport External Data > Import Dataオプションに進みます。 注: リストされるオプションの名称は、ご使用のExcelのバージョンによって多少異なる場合があります。 インポートしたい.csvファイルを選択し、開くをクリックします。 Text Import Wizardから: Delimitedオプションを選択し、Nextをクリックします。 Delimitersで、CommaチェックボックスとSpaceチェックボックスをアクティブにして、Nextをクリックします。 これにより、ベクトルの欄が3つの列に分割されます。 Finish、続いてOKをクリックします。 1つ目の行に再度ラベル付けして修正し、必要であれば列を追加します。 下の例では、Magnitudeを計算するために列(Mag)が追加されています。 図 2.
