注釈の属性の変更
Notesがその時点でアクティブとなっていない場合は、結果ブラウザ内の1つの注釈上を右クリックし、Editを選択します。
注釈の属性と表示オプションを変更するには:
注: 各属性の設定が直ちに適用されます。
  1. AnnotationsツールバーからNotes をクリックします。
  2. Annotateツール群からNotesツールをクリックします。
    図 1.
  3. Notesパネルで、Notesリストから注釈を選択します。
  4. 注釈ボックスから色を消去し、ウィンドウに対し透明にするには、オプションの下でTransparencyチェックボックスをアクティブにします。
  5. 注釈が付加されているエンティティが画面上で見えていない場合、注釈ボックスを隠すには、Auto-hideチェックボックスをアクティブにします。
    注: これは、断面によって見えなくなっている全てのエンティティ(座標系以外)に適用されます。
  6. 付加位置に注釈を置くには、Move to entityチェックボックスをアクティブにします。
    注: このオプションは、Attach ToドロップダウンメニューからWindowが選択されている場合は使用できません。
  7. アニメーション中、またはモデルビューの操作(回転、ズームなど)中に注釈の表示を一定に保つようにするには、Anchor to screenを選択します。
    ヒント: Move to entityチェックボックスをアクティブにすると、Anchor to screenオプションが自動的に無効になります(アクティブになっていた場合)。
  8. Colorをクリックし、注釈の新しい色を選択します。
  9. Fill Colorをクリックし、注釈ボックスを塗りつぶす新しい色を選択します。
    注: このオプションは、Transparencyオプションがアクティブになっていると使用できません。Fill Colorを使用するには、Transparencyオプションからチェックマークを外す必要があります。
  10. Align textドロップダウンメニューから行揃えについてLeft、CenterまたはRightを選択します。
  11. BorderドロップダウンメニューからNo Border、または境界線の太さを選択します。
