コンテキストメニューへのアクセス
Image Planeのコンテキストメニューにアクセスするには:
結果ブラウザで、ツリー構造内のイメージプレーン上を右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
使用可能なオプションのいずれか1つを選択します。
Create 新規のイメージプレーンを作成します。任意の数のイメージプレーンを作成することが可能です。 注: イメージプレーンは、結果ブラウザのツリー構造内のImage Planesフォルダにリストされ、各イメージプレーンには1つの静止画または動画が含まれます。Edit 現在選択されているイメージプレーンのオプション/設定を編集します。Image Planeタブは、Editオプションを選択すると自動的に表示されます。 Delete 確認のメッセージを出し、選択されたイメージプレーンを削除します。 Rename 選択されたイメージプレーンの名称を変更することのできるRenameダイアログを表示します。イメージプレーンのラベルは、様々なメディアを整理するのに便利です。実際のファイル名は、Image Planeタブに表示されます(Editオプションでアクティブにされた場合)。 Show モデリングウィンドウ内に選択されたイメージプレーンを表示します。 Hide 選択されたイメージプレーンをモデリングウィンドウ内で非表示にします。 Show Manipulator 現在選択されているイメージプレーンについて、グラフィカルマニピュレータをモデリングウィンドウに表示します。グラフィカルマニピュレータでは、イメージプレーンの場所と形をインタラクティブに変更することが可能です。 注: グラフィカルマニミュレータはImage Planeタブにリンクされています。したがって、Image Planeタブが閉じられるとグラフィカルマニミュレータの表示もオフになります。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。Hide Manipulator モデリングウィンドウ内で現在選択されているイメージプレーンについてのグラフィカルマニピュレータの表示をオフにします。 注: このオプションは、グラフィックス領域内に現在グラフィカルマニピュレータが表示されている場合にのみアクティブになります。詳細については、“グラフィカルマニピュレータの表示状態”のトピックをご参照ください。
