FBDソルバーインターフェース
Free Body Diagramユーティリティの動作は、HyperViewで連携させるソルバーによって異なります。
Ansys
  • 現在、Win32およびWin64プラットフォームに対してのみサポートされています。
  • 結果は、.rst出力ファイルを使用してサポートされます。
  • 節点力(GPF)の結果は、以下の.rstファイル出力要求を使用して要求されます:
    • OUTRES,ALL,ALL
      または
    • OUTRES,NSOL,ALL
    • OUTRES,RSOL,ALL
  • 変位結果は、以下の.rstファイル出力要求を使用して要求されます:
    • OUTRES,ALL,ALL
      または
    • OUTRES,NSOL,ALL
    • OUTRES,RSOL,ALL
Nastran
  • 結果は、.op2出力ファイルを使用してサポートされます。
  • 節点力(GPF)の結果は、GPFORCE .op2出力要求を使用して要求されます。
  • 変位結果は、DISPLACEMENT .op2出力要求を使用して要求されます。
  • 目的の節点セットのデータのみを出力することをお勧めします。これによって、ソルバー結果ファイルのサイズが縮小され、自由体抽出を加速できます。結果ファイルのサイズをさらに縮小するには、STRESS=NONEおよびSTRAIN=NONEの使用をご検討ください。
  • MPCフォースおよびモーメントは、以下のMPC拘束タイプの場合に適切に抽出されます:
    • RBE2
    • RBE3
    • RigidLink
    • RJOINT
    • RROD
    • RBAR
OptiStruct
  • 目的の節点セットのデータのみを出力することをお勧めします。これによって、ソルバー結果ファイルのサイズが縮小され、自由体抽出を加速できます。結果ファイルのサイズをさらに縮小するには、STRESS=NONEおよびSTRAIN=NONEの使用をご検討ください。OUTPUT,OP2出力フォーマット要求でNOMODELオプションを使用することもできます。
    • RBE2
    • RBE3
    • RigidLink
    • RJOINT
    • RROD
    • RBAR
H3D
  • Nastran/OptiStruct Op2出力ファイルからHvtransを用いて生成されるH3Dファイルは、OP2が適切な結果ファイルを含んでいる場合にサポートされます。
  • H3Dファイルでは、複数のOp2結果ファイル(それぞれのファイルは同じモデル上の特定の荷重ケースを表す)を1つのファイルに結合し、すべての荷重ケースについて自由体抽出を行います。
  • Op2ファイル出力の詳細については、上記NastranおよびOptiStructセクションをご参照ください。
Abaqus
  • 結果は、.ODB結果ファイルを使用してサポートされます。
  • NFORC出力リクエストがリクエストされる必要があります。
  • NFORCデータを読み出す際、更なるFBDポスト処理に向けて、HyperViewは必要なベクトルデータにそれを変換します。
  • FBDは、PartsとInstancesを含んだ入力デックからの結果をサポートしません。
