新規プロットマクロの作成
Plot MacrosMathパネルのAddをクリックします。
Edit Plot Macroダイアログが表示されます。
- Parametersタブをクリックします。
- Addをクリックします。
- Parameterテキストボックスに、パラメータ名を入力します。
- Varnameテキストボックスに、パラメータの変数名を入力します。
- TypeにCurveまたはScalarを選択します。
- Curveタブをクリックします。
パラメータリスト内のパラメータ上をダブルクリックします。
パラメータの変数名が、Labelテキストボックスに表示されます。
- 複素マクロについては、Real/ImaginaryまたはPhase/Magnitudeラジオボタンをクリックすると、Y数式から戻されるデータのフォーマットをアクティブにします。
- XおよびY座標値に数式を入力します。
- タイプが"curve"であるパラメータについては、カーブベクトルが数式で参照できます。線形カーブからベクトルを参照する場合は、xベクトルにparameter_name.x、yベクトルにparameter_name.yを使用します。
複素カーブからベクトルを参照する場合は、以下の命名法を使用します:
- ベクトルタイプ
- 命名規則
- X
- parameter_name.x
- Y
- parameter_name.y
- Y phase
- parameter_name.yp
- Y magnitude
- parameter_name.ym
- Y real
- parameter_name.yr
- Y imaginary
- parameter_name.yi
- Closeをクリックします。
- Macroテキストボックスに、マクロ名を入力します。
- 希望する場合は、リストから名称をハイライト表示させ、Macro欄に新しい名称を入力して、マクロの名称を変更し、Enterを押します。
