HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
1Dメッシュは、有限要素解析のためのシンプルなラインとしてモデル化が可能なボルトなどのコネクター、同様のロッド状またはバー状のオブジェクトを正確にモデル化することを可能にします。
ビーム断面ツールを使用して、標準ビーム断面、梁断面、およびHyperBeamスケッチを作成 / 編集します。
HyperWorks2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
モデルを作成、開く、インポートする、保存する方法についての説明です。
HyperWorksでセッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
CAEパートの作成、編成と管理。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
メッシュコントロールツールで、バッチメッシング時に使用するサイズコントロール、細分化、境界層コントロールを指定します。メッシュコントロールブラウザを使用したパラメータおよび基準値ファイルの修正とメッシュコントロールの指定を行います。
サポートされる1D要素。
1D メッシュの作成ツールを使用して、ラインまたは節点上に1D要素を作成します。
1Dメッシュの使用: 1D要素節点のN1からN2の順序を並べ替える整列ツール。
1D メッシュの向きツールを使用してbar2の方向ベクトルまたは方向節点を定義します。
1Dメッシュのオフセット設定ツールを使用し、プレート上で手動でオフセットを設定するか、ビームを調整します。
1D メッシュのピンツールを自由度を編集し、拘束を解除します。
1D メッシュのレビューツールを使用して断面慣性モーメントと剛性をプロットします。
Beamsectionコレクターは、ビーム断面をまとめ、HyperBeam内で1Dビーム断面データを整理、活用する目的で使用されます。
ビーム断面エンティティは1D ビーム断面データを保存します。
サーフェスメッシュ、または“シェルメッシュ”は、シートメタルや中空のプラスチック製カウルまたはケースのような相対的に2次元であるモデルパートをモデル化します。
ボリュームメッシュ、または“ソリッドメッシュ”は、3D要素を使って、ソリッドパートや、2Dシェルメッシングよりもソリッドメッシングがより理に適うような十分な板厚とサーフェスの多様性を有するシート材料など、完全な3Dオブジェクトを表現します。
0D/1Dエンティティの作成および編集、および2D要素の編集を行います。
メッシュ品質を大きく犠牲にすることなくFEメッシュの形状を素早く変更し、後続の設計最適化検討用の形状を作成、編集、および適用します。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
衝突および安全解析で使用するツール。
設計空間環境は、トポロジー最適化モデルの構築とセットアップのための機能を提供します。さまざまなユースケースに対応したボクセル設計空間を生成することで、モデルの作成を容易にします。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
航空宇宙関連のお客様をサポートするために、HyperWorks-Tclを使用する重要なユーティリティツールが長年にわたって多数開発されています。本リリースに適合するように、いくつかのツールが集められ、アップグレードされました。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Squeak and Rattle Directorツールセットを使用して、きしみ・がたつきの評価ラインの作成、及び評価を行い、きしみとがたつきの問題が発生しないように部品形状や部品間の結合を最適化します。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
HyperView は、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
TableViewは、HyperWorksでエクセルのようなスプレッドシートを作成します。
このページのトピック
