ACU-T:4100 代数オイラーモデルを使用した多相流
前提条件
このチュートリアルでは、管を流れる二相流の過渡シミュレーションを、代数オイラーモデルを使用して実行する手順を説明します。このチュートリアルを実行する前に、入門チュートリアルをすでに完了し ACU-T:1000 HyperWorksユーザーインターフェース、HyperWorks、AcuSolve、およびHyperViewの基本を理解しているものとします。この解析を実行するには、ライセンス供与済みバージョンのHyperMeshとAcuSolveにアクセスできる必要があります。
このチュートリアルを実行する前に、HyperMesh_tutorial_inputs.zipを<Altair_installation_directory>\hwcfdsolvers\acusolve\win64\model_files\tutorials\AcuSolveから作業ディレクトリにコピーします。 ACU-T4100_Disperse.hm HyperMesh_tutorial_inputs.zipから
HyperMeshデータベース(.hm ファイル)には、メッシュとジオメトリが含まれています。このチュートリアルには、ジオメトリのインポートおよびメッシュ生成に関する手順は含まれていません。
問題の説明
このチュートリアルで扱う問題は、図1に示しています。ここでは、例としてL管の問題を取り上げて、AcuSolveにおける分散モデリングの機能を確認します。代数オイラー(AE)モデルは、分散領域と搬送領域の間で見られる運動量交換のシミュレーションに使用します。AEモデルを使用して多相流をシミュレーションする場合は、搬送領域を流体とする必要があります。分散領域は任意の媒質とすることができます。
この問題では、搬送領域の材料は水であり、分散領域の材料は空気であると考えます。流体は、1m/secの平均速度で入口から流入し、その位置での水と空気の体積分率は、それぞれ96%と4%です。
図 1.
HyperMeshモデルデータベースを開く
一般的な解析パラメータの設定
解析パラメータの設定
ソルバー設定
節点出力の定義
材料モデルパラメータと体積力の設定
この手順は、多相材料モデルと体積力のパラメータの設定から開始します。つづいて、流体ボリュームにサーフェス境界条件と材料特性を割り当てます。
材料モデルパラメータの設定
Body Forceの設定
境界条件と節点初期状態の設定
境界条件と材料特性の割り当て
初期条件の定義
解析計算
この手順では、HyperMeshからAcuSolveを直接起動して解析を完了します。
AcuSolveの実行
HyperViewを使用した結果のポスト処理
HyperViewの起動とモデルおよび結果の読み込み
水の体積分率に関するコンターの作成
要約
このチュートリアルでは、HyperWorks製品であるHyperMeshとAcuSolveによる代数オイラー多相モデルを使用し、過渡多相流の問題を設定して解析するための基本的なワークフローを体験しました。まず、HyperMeshでモデルをインポートしました。次に、シミュレーションパラメータを設定して、HyperMeshから直接AcuSolveを起動しました。AcuSolveによる解析が完了した後、HyperViewを使用して結果をポスト処理し、体積分率のコンタープロットを作成しました。
をクリックすることで、xy平面を正面から見た表示にします。
