ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
節点、ポイント、ライン、サーフェスなどの各種形状フィーチャーの作成、編集、クエリ。
HyperMesh2021の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperMesh機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
CADリーダー / ライターでサポートされるデータ。
ブラウザは、表形式、ツリーベースのフォーマット、またはその両方でモデルのパートを一覧表示することによりHyperMeshで表示に関連した数多くの機能を表示し、モデルパートの表示を変更することができる一覧内のコントロールを与えます。
パネルは、プリ / ポスト処理のための各種ツールを表示します。
形状の作成と編集時に使用される設定の概要。
節点は、最も基本の有限要素エンティティです。節点単体は、モデル化される構造上の物理的位置を表現します。
ポイントは0次元の形状エンティティです。
ラインは、サーフェスまたはソリッドに属していない、空間内の線を表現します。ラインは、1次元形状エンティティです。
サーフェスは、物理的なパートに関連した形状を表現します。サーフェスは2次元形状エンティティで、自動メッシュ生成などに使用されます。
ソリッドは複数サーフェスで閉じられたボリュームで、どのような形でも受け入れます。ソリッドは3次元エンティティで、自動テトラメッシングやソリッドメッシングで使用されます。
フェイスは、単独のNURBSで最も小さなエリアエンティティです。作成時に指定される独立した数学的定義を有します。
既存形状の寸法を変更し、ソリッドや他の閉じられたボリュームの基本形状を変更するのに使用します。
薄肉ソリッドの中立面を抽出して、中立面プレートを確認および編集します。
ステッチされたエッジと頂点間のギャップを閉じ、モデルトポロジーと矛盾しない形状を作成します。
形状サーフェスやソリッド同士の干渉や貫通を検出します。
CADモデルをセットアップにCADインポートプロセスのパートとして作成されたメタデータを使用します。
HyperWorksで作成する異なるメッシュタイプについて。
モデルのパート間に結合を作成します。
CAEパートの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh 複合材料のモデリング。
有限要素モデルの構築方法の概要。
有限要素モデルの形状を変更するための各種のモーフィング機能に関する情報。
結果ファイルのデータベクトル間の関係を調べます。
このページのトピック
