Supprimer des entités Flux liés à des entités ACIS
Introduction
Il est possible de supprimer les entités géométriques Objet, Volume, Face, Ligne, Point en utilisant la commande Delete Force.
La suppression d'entités se comporte différemment suivant le type de géométrie :
  • Géométrie sans lien ACIS : construite/importée hors contexte modeleur ou avec une version antérieure à Flux 11.2 comprise
  • Géométrie avec lien ACIS : construite/importée dans le contexte modeleur
Quelles entités supprimées ?
Quelles sont les entités supprimées (ou non)?
Action "Détruire" Géométrie sans lien ACIS (construite hors modeler) Géométrie avec lien ACIS (construite dans le modeler)
Détruire en force un Objet Pas d'objet si pas de lien ACIS
  • Supprime l'objet choisi
  • Supprime tous les volumes/faces/lignes/points correspondants
Détruire en force un Volume Supprime le volume et les entités faces/lignes/points liées à ce volume (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
  • Supprime le volume choisi
  • Supprime tous les faces/lignes/points correspondants au volume (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
  • Ne supprime pas l'objet s'il est constitué de plusieurs volumes (Supprime l'objet correspondant uniquement si cet objet est constitué de ce seul volume)
Détruire en force une Face Supprime la face et les entités volumes/lignes/points liées à cette face (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
  • Recherche aux entités hautes associées « Volume »et les supprime
  • Supprime tous les faces/lignes/points correspondants aux volumes (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
  • Ne supprime pas les objets si ils sont constitués de plusieurs volumes (Supprime les différents objets correspondants aux volumes uniquement si ces objets sont constitués d'un seul volume)
Détruire en force une Ligne Supprime la ligne et les entités volumes/faces/points liées à cette face (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
Détruire en force un Point Supprime le point et les entités volumes/faces/lignes liées à cette face (à condition qu'elles ne soient pas utilisées par ailleurs)
Fonctionnalité « Enlever Volume »
Une opération géométrique* permettant d'enlever un volume à un objet constitué de plusieurs volumes sans détruire cette objet est disponible.
Cette fonctionnalité est accessible :
  • Par menu : Correction&Simplification > Enlever volumes > Créer
  • Par icône :
Cette fonctionnalité correspond au Détruire en force du volume
