Les fonctionnalités du modeleur
Les fonctionnalités
Voici un tableau listant les fonctionnalités du modeleur.
Fonctionnalités Description
Point de référence Permet de créer un point de référence utilisable par d'autres fonctionnalités
Ligne de référence Permet de créer une ligne de référence utilisable par d'autres fonctionnalités
Plan de référence Permet de créer un plan de référence utilisable par d'autres fonctionnalités
Primitive Bloc Permet de construire en une seule action un bloc
Primitive Cylindre Permet de construire en une seule action un cylindre
Primitive Cône Permet de construire en une seule action un cône
Opération booléenne Union Permet d'unir des objets en un seul
Opération booléenne Soustraction Permet de soustraire des objets à un autre objet
Opération booléenne Intersection Permet d'intersecter des objets et obtenir comme objet résultant la partie commune entre les objets
Opération booléenne Assemblage Permet d'assembler des objets en un seul et de corriger les collisions éventuelles entre objets
Congé Permet d'arrondir les angles d'un ou plusieurs objets
Chanfrein Permet d'usiner les angles d'un ou plusieurs objets
Symétrie Permet de dupliquer une fois des objets par symétrie
Répétition linéaire Permet de répéter des objets N fois selon un vecteur
Répétition circulaire Permet de répéter des objets N fois autour d'un axe selon un angle utilisateur
Rotation Permet de faire pivoter des objets
Translation Permet de déplacer des objets selon un vector
Esquisse Permet de créer un profil 2D à extruder (utilisation de l'outil Sketcher)
Extrusion rectiligne Permet d'extruder des faces selon un vecteur
Extrusion par révolution Permet d'extruder des faces autour d'un axe
Extrusion hélicoïdale Permet d'extruder des faces selon une hélice autour d'un axe
Extrusion le long d'un chemin Permet d'extruder des faces selon un chemin (paramétré ou défini par une liste de points)
Découpe d'objets Permet de découper des objets selon un plan de référence
Nettoyage d'objets Permet de nettoyer des congés / chanfreins / trous d'objets
Nettoyage de faces Permet de nettoyer des faces et remplir avec les entités voisines Par exemple utile pour enlever des incrustations, gravures, encoches, trou non régulier, congé ...
Séparation des volumes Permet de séparer un objet constitué de N volumes en N objets. Il est possible de choisir uniquement les volumes à séparer
Enlever des volumes Permet d'enlever une cellule d'un objet (un volume, faces, lignes et points correspondants) sans supprimer l'objet
  Export CAO 2D Permet d‘exporter dans un fichier CAO 2D une coupe d'objet 3D selon un plan de référence
Détection des petites lignes Permet de détecter les petites lignes selon un critère utilisateur
Détection des petites faces Permet de détecter les petites faces selon un critère utilisateur
Détection des petits volumes Permet de détecter les petits volumes selon un critère utilisateur
Détection des hypertangentes Permet de détecter les hypertangentes selon un critère utilisateur
Simplification des petites lignes Permet de simplifier des petites lignes au préalable détectés en la fusionnant avec une ligne voisine
Simplification des petites faces Permet de simplifier des petites faces au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine
Simplification des petits volumes Permet de simplifier des petits volumes au préalable détectés en la fusionnant avec une face voisine
Vérification défauts sur entités ACIS Permet de vérifier les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet
Correction défauts sur entités ACIS Permet de corriger les défauts géométriques sur les entités ACIS de chaque objet
Détection des interférences Permet de détecter les interférences entre objets (interférences de type « collision » et de type « coïncidence »)
Réparation d'une face Permet de détruire et reconstruire une face qui pose problème au maillage en raison d'un mauvais paramétrage ACIS (équivalent à la fonction « CoverWire »)
Chaque fonctionnalité est décrite plus en détail dans ce chapitre.
Exemples vidéo
Plusieurs vidéos utilisant les fonctionnalités du modeler sont disponibles.
Construire un moteur asynchrone avec le modeleur.
  • Créer des cylindres
  • Soustraction
  • Découpe
  • Chanfreins
  • Union, …
Vidéo
Construire un actionneur linéaire avec le modeleur
  • Primitives
  • Chanfreins, congés
  • Sketch + extrusion
  • Paramétrage
  • Symétries, translation
  • Union, assemblage…
Vidéo
Construire un moteur asynchrone simplifié
  • Création de profil 2D dans une esquisse + extrusion
  • assemblage, union …
Vidéo
Importer un fichier CAO, simplifier et nettoyer
  • Importer une géométrie CAO
  • détection et simplification des petites entités (point, ligne, face)
  • nettoyage (trou, congé, chanfrein)
Vidéo
Ancien projet converti en objet pour compléter la géométrie dans le modeler Vidéo
