Co-simulation Flux-Portunus: à propos
Introduction
A partir de la version 10.4 Flux dispose d'un nouveau couplage entre Flux et Portunus compatible avec Flux 2D, Flux 3D et Flux Skewed. Ce couplage est disponible pour toutes les applications transitoires.
Mise en œuvre
Voici la procédure de mise en œuvre d'un couplage entre Flux et Portunus :
Phase logiciel Description
1 Flux
Préparation du projet Flux :
  • description standard : géométrie, maillage et physique
  • description spécifique : création des paramètres d'entrée et de sortie nécessaires au couplage
2 Flux Génération du composant de couplage Flux – Portunus
3 Portunus Ouverture de Portunus
4 Portunus
Préparation du modèle Portunus (*.ecd) :
  • ajout et définition du bloc de couplage Flux – Portunus
  • ajout définition et connexion des autres blocs nécessaires autour du bloc de couplage
6 Portunus Configuration des paramètres de simulation
7 Portunus Lancement de la simulation
8 Flux / Portunus Exploitation des résultats
