チュートリアル:テーブルの設計
コンストラクション履歴を調べることなく、モデルのさまざまなパラメーターのしきい値をすばやく変更して設定できるテーブルの設計を使用して、その場で設計の反復を作成する方法を学習します。ファイル(設計テーブル付きモデル)をHyperStudyにエクスポートして、設計の選択肢をテストしたり、検討したりすることができます。
ファイルを開く
  1. C:\Program Files\Altair\2021.2\InspireStudio2021.2\Evolve\Assetsを参照します。
  2. design_table.istudioファイルを開きます。
  3. シーンがロードされます。
テーブルの設計を使用する
  1. リボンで、解析タブをクリックします。
  2. テーブルの設計アイコンをクリックします。
  3. 表の変数セクションには、編集可能な設計のパラメーターが一覧表示されています。このチュートリアルでは、既存の2つの変数から開始します。
    • Cap_pattern@Copies Along U:Cap_patternオブジェクトのU方向のコピー数パラメーターを制御します。
    • Sphere#1@Diameter:球#1オブジェクトの直径パラメーターを制御します。
    注: オブジェクトが選択されていない場合、使用可能な変数カラムは空です。
    1. Cap_pattern@Copies Along U変数の場合、値テキストボックスをクリックし、値を10に変更します。
      キャップのパターンが更新されます。
    2. Sphere#1@Diameter変数の場合、値テキストボックスをクリックし、値を1.5 cmに変更します。
      キャップのパターンがもう一度更新されます。
変数を編集する
  1. ボトルの本体を選択します。
  2. ブラウザで、Main_bodyオブジェクトを選択します。
  3. テーブルの設計には、選択したオブジェクトの使用可能な変数が入力されます。これはコピーしたオブジェクトです。
    • U方向のコピー数を選択し、>>ボタンをクリックしてこの変数を追加します。
    • または、リスト間で変数をドラッグ&ドロップすることもできます。
  4. 最小と最大の境界を使用して、変数値を制御できます。
    1. 最小テキストボックスをクリックして2と入力し、最大には6と入力します。
    2. この変数の値を5に編集して、変更を確認します。
    3. 変数を削除するには、変数を選択して<< をクリックするか、使用可能な変数リストにドラッグして戻します。
残りの変数を追加する
以前実行したステップを繰り返して、次の変数を追加します。
  • キャップの押出し長さ
  • キャップの抜け勾配
  • 3つの断面カーブのファイ角度
  • メインボディの3本のパイプのスイープに使用する円の直径
注: シーン内の複数のオブジェクトを選択して、選択に使用可能なすべての変数を入力します。
HyperStudyにエクスポートする
  1. テーブルの設計で、エクスポートボタンをクリックします。
  2. ファイルを任意の名前で保存します。
    ファイル(設計テーブル付きモデル)は.hstp形式で保存されます。
HyperStudy内のファイルを開いて、設計の選択肢をテストしたり、検討したりすることができます。
