チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
既存の形状を変更する方法について説明します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
Inspire Studioの標準ツールについて学習します。
形状をスケッチする方法について説明します。
2Dサーフェス、および3Dサーフェスとソリッドの作成と編集を行う方法について説明します。
Inspire Studio 数回クリックするだけで、簡単なプリミティブオブジェクトの形状または複雑なサーフェスの形状を微調整できる強力な変形ツールがいくつかあります。このチュートリアルでは、単純なキューブから始めて、それを眼鏡フレームのテンプル(つる)に変えます。
Inspire Studio内の任意のオブジェクトは、ケージを使用してモーフできます。ケージは、オブジェクトの全体または一部に影響を与えることができます。PolyNURBSでは、さまざまな強度のケージを適用して効果を視覚化できるため、モーフィングをさらに細かく制御できます。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスの作成方法について説明します。PolyNURBSはポリゴンのモデリングの容易さとシンプルさをNURBSの精度と柔軟性に組み合わせたものなので、スムーズで連続した自由形式のソリッド形状をすばやく作成できます。
解析ツールの使用方法を学びます。
描画ツールの使用方法を学びます。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成する方法について説明します。さらに、Inspire Studioでアニメーションを作成する方法についても説明します。
スタンピングシミュレーションを実行する際にInspire Formにエクスポートできる型抜きダイのInspire Studio作成方法について学習します。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。PolyNURBSはポリゴンのモデリングの容易さとシンプルさをNURBSの精度と柔軟性に組み合わせたものなので、スムーズで連続した自由形式のソリッド形状をすばやく作成できます。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
寸法の測定、曲率の解析、連続性と密閉性のチェック、ドラフトの分析、アンダーカットの検出、エンティティへのタグの割り当て、スタティックイメージまたはアニメーションとしてのストリームラインの編集と可視化、設計の反復をその場で作成、変数の割り当てなどを行います。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。また、一般的な注釈を挿入して、モデルのパートにラベルを付けることもできます。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
Inspire Studio 3DconnexionのSpaceMouseをサポートします。
