パッチ
境界カーブまたはサーフェスエッジで設定した閉じた領域を埋めて、3Dサーフェスを作成します。新規サーフェスは、隣接するサーフェスと接線連続性を保ちます。
パッチする領域が開いている場合、ブレンドカーブツールを使用して閉じることができます。
- リボンで、サーフェスタブをクリックします。
パッチアイコンをクリックします。
境界カーブまたはサーフェスエッジをクリックし、右クリックで確定します。
- 隣接するエッジを同時に選択するにはShiftキーを押したままクリックします。
- 互いに接しているカーブまたはエッジの一方を選択するには、Altキーを押しながらクリックします。
- オプション:
内部プロファイルカーブを使用して、パッチの形状を変更します。
- ガイドバーで、内部カーブをクリックします。
- 内部プロファイルカーブをクリックし、右クリックで確定します。注: 内部プロファイルカーブは、前の手順で選択した境界カーブまたはサーフェスエッジと交差する必要があります。複数の内部プロファイルカーブがある場合は互いに交差しないようにしてください。
- オプション:
連続性を設定します。
ガイドバーで、次のオプションのいずれかを選択します。
- 位置:接線のないパッチサーフェスをサーフェスエッジに接続します。
- サーフェス接線連続(G1):接合部に鋭いエッジのないスムーズな連続パッチで穴を埋めます。
- サーフェスの曲率連続(G2):接合部に鋭いエッジのないスムーズな連続パッチで穴を埋めます。また、パッチは隣接するエッジの曲率に従います。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
